Вулканизирующая жидкость (быстросохнущий клей) FAST DRY CHEMICAL VULCANIZING FLUID, объём 60 мл, с кисточкой
| Единицы измерения | 1 шт. |
| Объем, мл | 60 |
| Масса, кг | 0,05 |
| Длина, мм | 41 |
| Ширина, мм | 35 |
| Высота, мм | 70 |
Вулканизирующая жидкость (быстросохнущий клей) FAST DRY CHEMICAL VULCANIZING FLUID, объём 236 мл, с кисточкой.
| Объем, мл | 236 |
| Масса, кг | 0,21 |
| Длина, мм | 61 |
| Ширина, мм | 61 |
| Высота, мм | 110 |
| Код товара | 9810009394 |
Рекламный постер "НОВЫЕ ХИМИКАТЫ TECH" .
| Длина, мм | 594 |
| Ширина, мм | 90 |
| Высота, мм | 90 |
Вулканизирующая жидкость (быстросохнущий клей) FAST DRY CHEMICAL VULCANIZING FLUID, объём 946 мл.
| Объем, мл | 946 |
| Масса, кг | 0,73 |
| Длина, мм | 230 |
| Ширина, мм | 85 |
| Высота, мм | 85 |
| Код товара | 9810009399 |
Вулканизирующая жидкость (быстросохнущий клей) FAST DRY CHEMICAL VULCANIZING FLUID, объём 20 мл., (тюбик).
| Объем, мл | 20 |
| Масса, кг | 0,02 |
| Длина, мм | 113 |
| Ширина, мм | 27 |
| Высота, мм | 20 |
| Код товара | 0101008539 |
Рекламный постер "Химические компоненты TECH".
| Длина, мм | 594 |
| Ширина, мм | 90 |
| Высота, мм | 90 |
Вулканизирующая жидкость (быстросохнущий клей) FAST DRY CHEMICAL VULCANIZING FLUID, объём 50 мл., (тюбик).
| Объем, мл | 50 |
| Масса, кг | 0,05 |
| Длина, мм | 157 |
| Ширина, мм | 40 |
| Высота, мм | 25 |
| Код товара | 9810016211 |
Вулканизирующая жидкость (густой синий клей) HEAVY DUTY BLUE VULCANIZING FLUID, объём 236 мл., с кисточкой.
| Объем, мл | 236 |
| Масса, кг | 0,22 |
| Длина, мм | 61 |
| Ширина, мм | 61 |
| Высота, мм | 110 |
| Код товара | 9810008270 |
Вулканизирующая жидкость (клей) для горячей вулканизации (TEMVULC), объём 946 мл.
| Объем, мл | 946 |
| Масса, кг | 0,84 |
| Длина, мм | 107 |
| Ширина, мм | 107 |
| Высота, мм | 137 |
| Код товара | 9810009397 |
Тальк для шин и камер, масса 450 г. Наносится только на сухую поверхность. Не содержит вредных веществ.
| Масса, кг | 0,47 |
| Длина, мм | 78 |
| Ширина, мм | 78 |
| Высота, мм | 170 |
| Код товара | 9810005227 |
Герметик восстановитель бутилового слоя (SECURITY COAT), объём 470 мл. Через 30 минут шина готова к эксплуатации.
| Объем, мл | 470 |
| Масса, кг | 0,53 |
| Длина, мм | 70 |
| Ширина, мм | 70 |
| Высота, мм | 145 |
| Код товара | 9810009411 |
Очиститель для рук (HAND MEDICATED), масса 2,04 кг. Паста очищающая для рук с медицинскими добавками.
| Масса, кг | 2,22 |
| Длина, мм | 138 |
| Ширина, мм | 138 |
| Высота, мм | 207 |
| Код товара | 9810009395 |
Очиститель для рук с пемзой (HAND PUMICE), масса 2,04 кг. Паста очищающая для рук с медицинскими добавками и пемзой.
| Масса, кг | 2,28 |
| Длина, мм | 138 |
| Ширина, мм | 138 |
| Высота, мм | 207 |
| Код товара | 9810009396 |
Концентрат жидкости для определения проколов TECH-CHEK, объём 950 мл.
| Объем, мл | 950 |
| Масса, кг | 1,03 |
| Длина, мм | 80 |
| Ширина, мм | 80 |
| Высота, мм | 250 |
| Код товара | 9810009412 |
Жидкость для отделения борта шины от обода диска (BEAD BREAKER), объём 946 мл.
| Объем, мл | 946 |
| Масса, кг | 0,72 |
| Длина, мм | 85 |
| Ширина, мм | 85 |
| Высота, мм | 230 |
| Код товара | 9810016735 |
Уплотнитель (герметик) борта (BEAD SEALER), объём 800 мл.
| Объем, мл | 800 |
| Масса, кг | 0,74 |
| Длина, мм | 100 |
| Ширина, мм | 100 |
| Высота, мм | 160 |
| Код товара | 9810016210 |
Чистящая обезжиривающая жидкость RUB-O-MATIC, объём 900 мл. Идеально обезжиривает и очищает.
| Объем, мл | 900 |
| Масса, кг | 0,66 |
| Длина, мм | 80 |
| Ширина, мм | 80 |
| Высота, мм | 235 |
| Код товара | 9810009398 |
Атомайзер (распылитель) для обезжиривателя RUB-O-MATIC и других жидкостей, объём 453 мл .
| Объем, мл | 453 |
| Масса, кг | 0,34 |
| Длина, мм | 280 |
| Ширина, мм | 100 |
| Высота, мм | 85 |
| Код товара | 9810016736 |
| Масса, кг | 0,03 |
| Код товара | 9810019764 |
| Внутренний диаметр, мм | 33 |
| Наружный диаметр, мм | 38 |
| Масса, кг | 0,01 |
| Длина, мм | 38 |
| Ширина, мм | 38 |
| Высота, мм | 15 |
| Код товара | 9810019766 |
Предлагаем купить высококачественные химические компоненты TECH для профессионального шиномонтажа. В нашем каталоге представлена сертифицированная продукция по цене производителя.
Предлагаемые составы предназначены для решения различных задач монтажа и ремонта автомобильных шин. Вы можете подобрать специальные клеи, чистящие жидкости, атомайзеры, тальки, герметизирующие компоненты, концентраты для определения утечек воздуха и многое другое. Все химические компоненты сертифицированы и прошли проверку качества в соответствии с действующими российскими и международными требованиями.
В интернет-магазине TECH-RUSSIA вы можете купить профессиональную химию для проведения шиномонтажа от лучших мировых производителей. Мы продаем качественный клей для горячей вулканизации резины, различные герметики, тальки, жидкости для обезжиривания и другую продукцию. Для удобства товары сегментированы по подразделам, есть возможность применить фильтры и сортировку для ускорения выбора.
Что предлагает компания?
В ассортименте интернет-магазина TECH-RUSSIA представлены:
- Вулканизирующий клей. Он предназначен для проведения горячей и холодной вулканизации. Стоимость модели зависит от объема емкости, производителя, назначения. Например, вы можете приобрести клей для холодной вулканизации в тюбиках или баночках.
- Тальк для шин и другие средства для поиска и устранения проколов. У каждого продукта свое назначение. Герметик для шин формирует пену и заполняет покрышку изнутри. Это простой, но эффективный способ избавиться от негативных последствий прокола. Также мы реализуем концентраты для его поиска. Жидкость для определения проколов представлена в удобных бутылочках.
- Уплотнитель бортов шин. Он призван значительно облегчить демонтаж колеса при проведении шиномонтажных работ. В продаже модели для грузовых машин и легковых авто.
- Обезжиривающие жидкости. С ее помощью можно эффективно подготовить поверхность шины или камеры для ремонта. Также мы продаем специальный распылитель для обезжиривателя. С его помощью можно экономично и равномерно наносить жидкость по поверхности материала.
Важно: у нас представлена продукция для камерных и бескамерных покрышек. Это один из критериев выбора. Например, вы можете купить герметик для бескамерных шин от производителя. Но помните, что не подойдет для колес с камерами.
Предназначение продукции
Клей для вулканизации и другие товары предназначены для проведения профессионального шиномонтажа. Они подойдут для дисков любого типа вне зависимости от автомобиля. Для вулканизации резины мы продаем исключительно сертифицированные жидкости, которые хорошо показали себя на практике. Поэтому нашими постоянными клиентами являются не только частники, но и розничные магазины, автомастерские, СТО.
Почему обращаются в компанию TECH-RUSSIA?
Купить герметик для шин или клей активатор для холодной вулканизации можно в любом специализированном магазине вашего населенного пункта. Однако есть важный нюанс – далеко не вся продукция является качественной. К тому же у вас могут возникнуть сложности с выбором, которые некомпетентный продавец не решит. Именно по этой причине клиенты выбирают интернет-магазин с. Вот наши убедительные преимущества:
- Гарантия высокого качества продукции. Шиномонтажный клей и другие товары представлены именитыми производителями. Мы сотрудничаем с фирмами из Азии, Европы и США.
- Бесплатная консультационная поддержка. Допустим, вы выбираете клей для горячей вулканизации конвейерных лент, но не знаете, какая модель лучше. Напишите нашим сотрудникам или созвонитесь с ними – они ответят на любой вопрос.
- Широкий выбор. Все товары, представленные в каталоге, имеются в наличии. Мы не «кормим завтраками» своих клиентов. Возможна отгрузка продукции уже в день обращения.
- Выгодные условия сотрудничества. Жидкий герметик для шин, клей, распылители и многое другое вы можете приобрести по скидке или в рамках акции от магазина TECH-RUSSIA.
- Доступный ценник. Это связано не с низким качеством продукции. Мы реализуем продукцию напрямую, обходя посреднические организации.
Оформить заказ можно двумя способами – по телефону и через виртуальную «корзину» на сайте. Процесс займет максимум 5 минут времени. Чтобы ускорить выбор товара, воспользуйтесь подразделами. Например, герметики представлены в одном, клеи – во втором, растворители – в третьем. И обязательно проведите сортировку по различным критериям, и система выведет подходящие конкретно вам товары.
