Быстросохнущий клей для химической вулканизации (вулканизирующая жидкость) CHEMICAL VULCANIZING FLUID применяется для ремонта камер заплатами и бескамерных шин кордовыми заплатами, грибками и жгутами методом холодной вулканизации.
В основном данный клей используется для холодного метода вулканизации, но также он пригоден для горячей вулканизации (состав негорючий, термостойкий, быстросохнущий).
Процесс вулканизации начинается с подготовки ремонтной поверхности: она тщательно обрабатывается мелкозернистой абразивной полусферой и обезжиривается. Далее, после нанесения клея CHEMICAL VULCANIZING FLUID на обработанную поверхность, ей дают подсохнуть от 3 до 5 минут. Если ремонт производится в помещении с низкой температурой и высокой влажностью (в сырую погоду), время сушки клея необходимо увеличить до 10 мин. После высушивания клея на ремонтируемой поверхности устанавливают и прикатывают заплату специальной раскаткой или, если заплата имеет большие размеры, устанавливают её при помощи пневмомолотка.
