- Идеально подходит не только для холодного метода вулканизации, но также он пригоден для горячей вулканизации (состав негорючий, термостойкий, быстросохнущий).
- Обеспечивает абсолютно надежную адгезию при вулканизации шины и ремонтного материала.
- Крышка с кисточкой для значительного сокращения расхода и увеличения зоны применения.
- Время высыхания от 3 до 5 минут.
- Если ремонт производится в помещении с низкой температурой и высокой влажностью (в сырую погоду), время сушки клея необходимо увеличить до 10 мин.
- После высушивания клея прикатывают заплату специальной раскаткой или, если заплата имеет большие размеры, устанавливают её при помощи пневмомолотка.
Универсальный клей для вулканизации используется в домашних условиях, а также в профессиональной сфере. Он предназначен для починки камер заплатками. Кроме того, допускается и ремонт бескамерных покрышек (допустим кордовыми изделиями либо специальными грибками). Вулканизирующая жидкость для ремонта шин представлена международным брендом TECH. Она соответствует стандартам качества, экономично расходуется и обеспечивает эффективный результат.
Преимущества продукции
Вулканизирующая жидкость имеет тщательно продуманный состав. В частности, в него входят негорючие, термостойкие и моментально сохнущие компоненты. Поэтому починка колеса не займет у вас много времени, даже если не являетесь профессиональным ремонтником.
Вулканизирующая жидкость клей от компании TECH обладает следующими достоинствами:
- Универсальность. То есть мастер может использовать для шиномонтажа медики горячей и холодной вулканизаций. Наша вулканизирующая жидкость для ремонта шин позволит чинить практически любую авторезину. По этой причине продукция TECH столь востребована у представителей профессиональных автосервисов.
- Максимально качественная адгезия с двух сторон. Вулканизирующий клей хорошо цепляется и к поверхности авторезины, и непосредственно к заплатке. Поэтому гарантирована эффективная фиксация, следовательно, ремонт будет качественным.
- Кисточка входит в комплектацию. Она позволяет экономично расходовать вулканизирующую жидкость для ремонта шин. К тому же благодаря кисточке существенно увеличивается зона использования средства.
- Предельное время высыхания – 5 минут. Несмотря на то, что ремонт скоротечный, его качество от этого не «хромает».
- Допускается починка колеса даже при неблагоприятных условиях. Допустим, если ремонт проводится в помещении, где температура ниже рекомендуемой либо влажность очень высокая. Починка будет столь же качественной, только ее время немного увеличится – до 8-10 минут.
- Простота эксплуатации. Вулканизирующая жидкость не отличается сложностью в использовании. С ей справится даже неопытный водитель, который впервые чинит колесо. Главное – учитывать все рекомендации, прописанные в инструкции.
Важно: соблюдайте правильный алгоритм при вулканизации. Сначала необходимо тщательно подготовить поверхность камеры. Для этих целей используется специальная мелкозернистая абразивная полусфера. Клей для вулканизации шин наносится тонким слоем и распределяется. Оставьте его сохнуть максимум на 5 минут. Как только жидкость высохла, необходимо обработать поверхность раскаткой. Но если заплатка имеет большие размеры, то воспользуйтесь пневматическим молотком. Он поможет надежно зафиксировать жгут.
Преимущества нашего магазина
Вот ряд причин, почему купить клей для вулканизации лучше всего в нашем интернет-магазине:
- Продукция представлена производителем. Это оригинал! Данный факт подтверждают соответствующие сертификаты.
- Возможность получения бесплатной консультации.
- Различные формы оплаты.
- В магазине действует доставка не только по Москве и СПб, но и в другие населенные пункты страны. Наша география включает в себя все регионы РФ.
Чтобы приобрести вулканизирующий клей, воспользуйтесь удобной «корзиной» на сайте. Вы можете ввести промокод во время оформления заказа, чтобы получить скидку. Купить продукцию также можно по телефону и через электронную почту.
