Арт.: EM-1,5
Электрогайковерт EL-MAX прост в эксплуатации хорошо сбалансированн, существенно облегчает работы по замене колес грузовых автомобилей.
| Единицы измерения | 1 шт. |
| Вращающий момент без удара, Нм | 360 |
| Вращающий момент при втором ударе, Нм | 630 |
| Вращающий момент при первом ударе, Нм | 510 |
| Вращающий момент при третьем ударе, Нм | 700 |
| Максимальная рабочая высота, мм | 885 |
| Минимальная рабочая высота, мм | 325 |
| Мощность двигателя, кВт (л.с) | 1,1 (1,5) |
| Разъем для головки | квадратный (1 дюйм = 2,54 см) |
| Электропитание | 3-х фазное, 230/400 В, 50 Гц |
| Масса, кг | 60 |
| Длина, мм | 1380 |
| Ширина, мм | 620 |
| Высота, мм | 1045 |
Выполнение работ вручную обычным крестообразным ключом требует от мастеров автосервисов значительных усилий и времени. Применение современных электрогайковёртов для шиномонтажа позволит свести эти усилия к минимуму и ускорить процесс разборки и сборки резьбовых соединений. В конечном итоге это значительно увеличивает количество обслуживаемых за день клиентов.
Плюсы электрических гайковёртов:
- подходят для обработки труднодоступных, «прикипевших» колёсных болтов. Как правило, в таких ситуациях ручной силы попросту недостаточно;
- адаптированы под значительные нагрузки и сложные эксплуатационные условия, имеют длительный рабочий ресурс;
- исключают риск повреждения шляпки болта.
