Новинка
704E-TR
Объем, мл
900
756 ₽
Есть в наличии: 1536
СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ:
- В шиноремонте:
Быстро и легко удаляет масляные, жировые и любые другие загрязнения шин и камер перед ремонтом.
Обезжиривает поверхность автомобильного диска перед установкой самоклеящегося балансировочного грузика. Безопасен для ЛКП и не агрессивен.
Размягчает внутренний бутиловый слой шины в месте ремонта и обеспечивает надёжную адгезию ремонтного материала к шине.
Очищает абразивный инструмент, запасные части и детали. - В строительстве:
Обезжиривание стен, металла, стекла перед покраской или грунтовкой. Удаляет битум, масла, смазку с инструмента. - В искусстве:
Отмывает кисти от масла, силикона, жира. Чистит палитры, формы для гипса, 3D-печатные детали. - В быту:
Моментально удаляет жир с вытяжки, гриля, кухонной плитки. Очищает велосипедные цепи, замки, садовый инвентарь. - В моделировании:
Идеальное обезжиривание пластика и смол перед склейкой (не оставляет липкой пленки, как уайт-спирит).
СРОК ГОДНОСТИ:
3 года с даты изготовления.
704E-TR
Объем, мл
900
Статьи
Очиститель колесных дисков предназначен для обработки шин или камер перед их непосредственным ремонтом. Он за максимально короткий промежуток времени позволяет удалить любые загрязнения на поверхности. Очиститель дисков автомобиля считается универсальным средством, которое подходил для использования в любой автомастерской. Благодаря своим характеристикам данный продукт можно считать универсальным в эксплуатации.
Область применения
Очиститель дисков и кузова позволяет быстро и эффективно избавиться даже от сильных загрязнений на поверхностях разного типа. Подойдет для удаления грязи, налета, масляных и жировых пятен на камерах и шинах. Очиститель литых дисков позволяет в кратчайшие сроки обезжирить поверхность перед последующим монтажом самоклеящегося грузика для балансировки. При этом состав совершенно не агрессивен к любому лакокрасочному покрытию на диске и не способен его разрушить. Именно поэтому очиститель дисков колес востребован в различных профессиональных автомастерских, где занимаются шиномонтажом. С его помощью осуществляется подготовка и размягчений внешнего слоя резины в месте, где необходимо проводить дальнейшие ремонтные работы. Средство дает возможность быстро подготовить рабочую поверхность для максимально надежной адгезии наносимого ремонтного материала и самой шины. Также можно обрабатывать кисти перед тем, как наносить вулканизирующую жидкость.Главные преимущества продукции
Очиститель дисков не требует специальных навыков для его использования. Состав просто обильно наносится на необходимую рабочую поверхность, после чего верхний слой размягчается. Далее он удаляется посредством скребка. Другие преимущества:- Подходит для эффективной обработки литых дисков авто.
- Отлично удаляет различные загрязнения, включая жировые и масляные пятна.
- За непродолжительный промежуток времени позволяет избавиться от старых въевшихся в резиновую поверхность отложений.
- Увеличивает эксплуатационный срок любого абразивного материала.
- Улучшает внешний вид поверхности, которая подвергается обработке.
Для быстрого поиска по каталогу достаточно использовать артикул товара. Мы реализуем продукцию на сайте не только оптом, но и взаимодействуем с розничными покупателями. Честная цена на все позиции устанавливается благодаря прямым продажам от производителя. Купить чистящую жидкость можно прямо сейчас с максимальной выгодой.
