- НАЗНАЧЕНИЕ:
Концентрат предназначен для точного выявления мест утечек воздуха из автомобильных шин и камер. - ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Эффективно находит даже микроскопические повреждения и проколы, через которые выходит воздух. - СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
Растворите 2 полных колпачка концентрата в 1 литре воды. Тщательно перемешайте состав. Нанесите раствор на шину или камеру с помощью распылителя. - РЕЗУЛЬТАТ:
В месте повреждения сразу появятся характерные пузырьки, что обеспечивает высокую точность диагностики. - УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ:
Инновационный состав может использоваться как с водой, так и без воды (в чистом виде). Не содержит вредные растворители. - ВСЕСЕЗОННОСТЬ:
Сохраняет все свои свойства при температуре от +5 до +25 градусов.
Жидкость для определения проколов позволяет сэкономить время при поиске поврежденных мест с микротрещинами, из-за которых происходит утечка воздуха. Средство предназначено для шин любого типа. Отличный способ быстро и самое главное точно определить место прокола, которое сложно найти при визуальном осмотре.
Принцип действия
Концентрат для определения проколов выделяется своими уникальными пенообразующими свойствами. При этом он может быть смешан даже с водой повышенной жесткости. От этого его качества не ухудшатся. Как работает жидкость для определения проколов:- Для достижения лучшего эффекта потребуется добавить 2 колпачка концентрата на 1 литр воды.
- После этого смесь тщательно перемешивается.
- Полученная в результате жидкость должна быть нанесена на поверхность поврежденной покрышки с применением распылителя.
- В месте, где будет повреждение, начнут появляться небольшие пузырьки воздуха.
Концентрат подходит для камер любых размеров. При этом можно использовать средство, даже не разводя с водой. Это может быть полезно, если требуется быстро определить в дороге, где был осуществлен прокол и наложить временную заплатку. Такой подход позволит продолжить дальше безопасное движение до ближайшего автосервиса, где уже профессионалы проведут полноценный ремонт.
Почему лучше всего приобретать такой концентрат в TECH-RUSSIA
На нашем сайте в каталоге представлены проверенные временем материалы и высококачественное оборудование, которые можно купить для шиномонтажа. При этом все товары оригинальные и поступают напрямую от производителя. Это позволяет не делать дополнительную наценку из-за необходимости платить проценты посредникам. Благодаря каким преимуществам выделяется TECH-RUSSIA:
- Честная цена на весь ассортимент, представленный в каталоге.
- Быстрое и удобное оформление заказа в течение нескольких минут на сайте.
- Вся продукция предварительно проходит тестирование, перед тем, как попасть в продажу.
- Специальные условия для наших постоянных клиентов и оптовых покупателей с индивидуальным формированием цен.
- Быстрая доставка в Мск, СПб и в любую точку России.
В случае появления любых вопросов касательно товара или доставки, смело звоните нам, используя указанный контактный номер телефона. Наши специалисты помогут выбрать и купить концентрат для определения проколов по максимальной выгодной цене.
