Ремонт боковины радиальных шин внедорожной и землеройной техники заплатами Centech | Компания TECH-RUSSIA
  • Shinano (Япония)
  • Haweka (Германия)
  • Baolong (Китай)
  • Mitoloy (Япония)
  • Gaither (США)
  • Hamaton (Китай)
Технологии
Каталог
  • 1
    Внимательно осмотрите шину с внешней и внутренней стороны, найдите повреждения, чтобы определить, подлежит ли она ремонту. Зона осмотра должна быть хорошо освещена.
  • 2
    Для определения характера повреждения и возможного расслоения корда обследуйте повреждение изнутри и снаружи с помощью спирального шила.
  • 3
    Определите длину и ширину повреждения для определения ремонтопригодности шины по таблице. Если есть скрытые повреждения, прибавьте их размер.
  • 4
    4
    Измерьте расстояние между ободным кольцом шины и краем повреждения изнутри шины. Если повреждение находится в неремонтируемой зоне А-В по таблице, то шина ремонту не подлежит.
  • 5
    5
    Обратитесь к таблице для определения неремонтируемой зоны А-В для конкретной шины.
  • 6
    6
    Если шина ремонтопригодна, очистите место повреждения изнутри шины чистящей жидкостью № 704E с помощью атомайзера № 975 на расстоянии 50-70 мм от пореза.
  • 7
    7
    Пока ремонтируемая область еще сырая, удалите грязь скребком № 933. Также очистите внешнюю поверхность шины от загрязнений.
  • 8
    8
    Удалите резину в месте повреждения с внешней стороны шины колпачковыми обрезателями, установленными на низкооборотной дрели S1036 (максимальная скорость вращения 4000 об/мин). Внимание! Старайтесь не повредить при этом стальные нити корда.
  • 9
    9
    Удалите снаружи шины оставшуюся резину между нитями корда металлощеткой в резиновой оболочке №S897 на низкооборотной дрели. Обработайте порез так, чтобы обнажились только те нити корда, которые повреждены по всей длине пореза. При этом металлощетки в резиновой оболочке не повреждают нити корда.
  • 10
    10
    В шинах применяются различные виды корда (защитный и основной). Защитный корд состоит из перекрученных жил, которые являются более гибкими, имеют меньший диаметр и расположены ближе друг к другу, чем жилы основного корда.
  • 11
    11
    Определите глубину повреждения. Учтите, что данная шина имеет слой защитного корда в боковой стенке, что усложняет определение степени повреждения до основного корда. Если это сделать невозможно, необходимо сначала удалить защитный корд в месте повреждения.
  • 12
    12
    В данной шине было обнаружено, что основной корд повреждён. Значит, нужно использовать гибкий нож № 940, чтобы отделить повреждённые нити корда. Отрежьте резину под углом 90 градусов как можно ближе к повреждённым  нитям, чтобы оставить как  можно больше резины вокруг оставшихся нитей корда.
  • 13
    13
    Отрежьте с помощью алмазного бура №283 на высокооборотной дрели (при минимальной скорости вращения 20 000 об/мин.) концы поврежденных нитей металлокорда с одного края повреждения. Держите бур под углом 90° к нити корда.
  • 14
    14
    То же проделайте и с другого края повреждения.
  • 15
    Завершите обработку концов нитей корда шлифовальным камнем из оксида алюминия S872 на высокооборотной дрели S1039. Держите камень перпендикулярно плоскости повреждения.
  • 16
    16
    Затем, используя шило с тупым концом (№ 910 или 915), убедитесь, что все повреждённые нити корда удалены.
  • 17
    17
    С помощью шероховального кольца на низкооборотной дрели S1036 обработайте место повреждения под углом 45º к плоскости повреждения для придания ему формы воронки. Не допускайте контакта абразивного инструмента с металлическим кордом.
  • 18
    18
    Тем же шероховальным кольцом слегка зачистите поверхность шины по периметру повреждения на расстоянии 25 мм - 40 мм.
  • 19
    19
    Обработайте края повреждения короткой проволочной щёткой S896 на низкооборотной дрели, чтобы придать им необходимую шероховатую текстуру. Не используйте для этого высокооборотную дрель, иначе резина будет пригорать.
  • 20
    20
    Используя средне- или мелкозернистую полусферу на низкооборотной дрели, зачистите зону вокруг повреждения на ширину 50-65 мм изнутри шины.
  • 21
    21
    Для определения необходимой заплаты измерьте максимальную длину и ширину повреждения.
  • 22
    22
    Этот рисунок показывает, как правильно измерять размеры повреждения на радиальной шине. Длину измеряют от борта к борту по вертикали, ширину – в направлении движения шины по горизонтали. Измерение ширины важнее, так как она определяет  количество повреждённых нитей корда.
  • 23
    23
    По маркировке на боковине шины определите ее размер и тип.
  • 24
    24
    Подберите нужную заплату по таблице выбора заплат Centech.
  • 25
    25
    Для будущей вулканизации Вы должны рассчитать время вулканизации. Для этого нужно знать толщину вулканизируемой резины. Измерьте максимальную глубину повреждения. Запишите данные.
  • 26
    26
    Очистите пылесосом ремонтируемую поверхность от резиновой крошки снаружи и изнутри шины.
  • 27
    27
    Очистите место повреждения проволочной щеткой S892 на скорости вращения дрели 4000 об/мин.
  • 28
    28
  • 29
    29
    Нанесите слой клея для холодной или горячей вулканизации на всю обработанную область вокруг повреждения изнутри и снаружи шины и дайте ему высохнуть.
    A. Время высыхания клея №1082 для горячей вулканизации 15-20 минут (дольше во влажном климате).
    B. Время высыхания клея №760 для холодной вулканизации 3-5 минут (дольше во влажном климате).
  • 30
    30
    Начертите восковым маркировочным мелком две перпендикулярные линии, пересекающиеся в центре повреждения.
  • 31
    31
    Нарежьте достаточное количество полосок сырой резины для заполнения повреждения снаружи и нагрейте их до температуры 49-55ºС.
  • 32
    32
    Вырежьте платформу из сырой резины толщиной 3 мм и размером на 25 мм больше, чем размеры обработанного повреждения внутри шины. Расположите платформу по центру повреждения и прижмите ее большим пальцем.
  • 33
    33
    Тщательно прикатайте платформу сырой резины раскаткой № 936 от центра к краям.
  • 34
    34
    Запрессуйте полоски сырой резины послойно в повреждение снаружи шины трамбовкой как можно более компактно.
    Примечание: никогда не накладывайте х/б вентиляционные нити на повреждение радиальных шин. Влага может попасть в вентиляционные отверстия, и корд будет подвержен коррозии.
  • 35
    35
    Закончите процесс запрессовки сырой резины с помощью раскатки №936.
  • 36
    36
    Порез должен быть заполнен сырой резиной так, чтобы она выступала на 6-9 мм над поверхностью шины. Максимальная толщина слоя сырой резины должна находиться по центру поврежденного места и уменьшаться к его краям.
  • 37
    37
    Снимите защитную пленку с платформы сырой резины.
  • 38
    38
    Определите время вулканизации повреждения. Пример: толщина платформы сырой резины 3 мм, глубина пореза 45 мм, толщина слоя сырой резины над поверхностью шины 6 мм. Итого 54 мм. Для вулканизации каждых 3 мм сырой резины при 149°С (рабочая температура вулканизатора) требуется 10 минут. Поэтому 17 слоёв x 10 минут = 170 минут. Прибавьте время нагрева вулканизатора до 149°С. Необходимо рассчитать время вулканизации так, чтобы полностью прошел процесс вулканизации, но не было пережигания резины.
  • 39
    39
    Установите вулканизатор на шине, убедившись, что нагревательные элементы находятся по центру повреждения. Ориентируйтесь по линиям, нарисованным мелком в пункте 30. Далее выполняйте инструкциик вулканизатору.
  • 40
    40
    После вулканизации снимите вулканизатор с шины, дайте ей остыть и срежьте лишнюю резину изнутри и снаружи шины специальным ножом.
  • 41
    41
    Положите выбранную ранее по таблице заплату на центр повреждения, используя линии, которые Вы начертили в пункте 29. Убедитесь, что стрелка на заплате направлена к ободу шины. Обведите заплату по периметру на расстоянии 25 мм от заплаты. Это будет область для очистки и шерохования.
  • 42
    42
    Нанесите чистящую жидкость №704E на обведенную область шины с помощью атомайзера (распылителя) №975.
  • 43
    43
    Пока поверхность еще сырая, удалите грязь скребком ТЕСН № 933.
  • 44
    44
    Приложите заплату к повреждению и обведите ее по периметру восковым маркировочным мелком №951.
  • 45
    45
    Для лучшего приклеивания заплаты к шине рекомендуется снять верхний слой резины на шине непосредственно под заплатой. Обведите область для шерохования на расстоянии 25 мм внутри линии периметра заплаты.
  • 46
    46
    На рисунке область снятия верхнего слоя резины заштрихована. Средняя жирная линия – это периметр заплаты. Внешняя линия на расстоянии 25 мм от линии периметра заплаты ограничивает область шерохования.
  • 47
    47
    Используя крупнозернистую шероховальную полусферу на низкооборотной дрели, снимите верхний слой резины в пределах заштрихованной области, пока не появится слой пористой резины. Обязательно используйте защитные очки №S918.
  • 48
    48
    Используя средне- или мелкозернистую полусферу на низкооборотной дрели, обработайте пористый слой резины до получения ровной текстуры. Затем обработайте скос между внешним контуром по периметру заплаты и оставшимся участком заштрихованной области.
  • 49
    49
    Пылесосом №S999 удалите резиновую крошку.
  • 50
    50
  • 51
    51
  • 52
    52
    Нанесите клей №760 для холодной вулканизации на всю обработанную область, двигаясь от центра к краям. Дайте клею высохнуть в течение 3–5 минут.
  • 53
    53
    Разорвите перфорацию на синей защитной пленке и полностью снимите ее. Важно не касаться серого слоя руками!
  • 54
    54
    Нанесите слой клея №760 для холодной вулканизации на всю заплату для улучшения процесса холодной вулканизации.
  • 55
    55
    Прикрепите обратно синюю защитную пленку по краям заплаты, оставив одну треть заплаты посередине открытой.
  • 56
    56
    Используя линии, которые вы начертили (см. пункт 30), положите заплату на середину повреждения. Убедитесь в том, что стрелка на заплате, указывающая направление обода, действительно направлена к ободу шины, т.е. направление нитей корда в заплате совпадает с направлением нитей корда в шине. Прижмите середину заплаты.
  • 57
    57
    Раскаткой №936 тщательно прикатайте заплату по всей поверхности от центра к краям.
  • 58
    58
    Удалите полностью синюю защитную пленку и прикатайте края заплаты раскаткой №936.
  • 59
    59
    Удалите прозрачную защитную пленку с поверхности заплаты.
  • 60
    60
    Для бескамерных шин: нанесите серый герметик №738 на края заплаты и зачищенную поверхность за пределами заплаты. При высыхании герметик чернеет. Для камерных шин: всю отремонтированную поверхность посыпьте тальком №706.
  • 61
    61
    Используя абразивную полусферу на низкооборотной дрели, снимите излишки резины с внешней стороны шины по направлению от центра к краям до получения ровной поверхности.
  • 62
    62
    Шина готова к эксплуатации. Если ремонт был выполнен при строгом соблюдении данной инструкции, то шина прослужит до износа протектора.
