Для достижения хорошего результата при ремонте бескамерных шин необходимо соблюдать ряд требований. Даже качественные материалы при неправильном использовании могут оказаться не слишком эффективными. Рекомендуем следовать представленной в статье инструкции, и тогда вы сможете успешно устранить прокол шины.
Обратите внимание: в составе жгутов Permacure присутствует оригинальный нейлоновый корд, имеющий усиленную конструкцию. Благодаря этому при установке элемента минимизирована вероятность его разрыва. Это позволяет значительно сэкономить время, необходимое на ремонт.
Рекомендуется использовать материал при устранении проколов:
- протекторной зоны радиальных бескамерных шин грузовых и легковых ТС;
- боковины, плеча, протектора бескамерных радиальных и диагональных шин внедорожной, сельскохозяйственной, а также карьерной техники.
Порядок проведения работ:
Найдите инородный предмет или дефект, после чего пометьте его с помощью воскового маркировочного мелка. При желании вы можете воспользоваться специальной жидкостью для поиска проколов.
Удалите инородный элемент, который стал причиной прокола шины.
Исследуйте дефект с помощью спирального шила №915. Инструмент нужно вращать по часовой стрелке. Перед началом ремонтных работ давление в шине должно быть не меньше 0,5 атм.
Используйте спиральное шило №915 для определения угла повреждения.
Нанесите клей для химической вулканизации №760 на спиральное шило.
Вставьте спиральное шило в прокол и вращайте его по часовой стрелке, промазывая повреждение клеем по всей глубине. Удалите инструмент из шины, вращая его по часовой стрелке. Убедитесь, что вы корректно определили угол прокола, так как иначе возможно дополнительное повреждение шины. Этот этап работ необходимо повторить минимум три раза. Шило нужно оставить в месте повреждения до выполнения 11-го пункта этой инструкции.
Подберите жгут, который соответствует дефекту. Снимите с него синюю защитную пленку.
С двух сторон жгута нанесите слой клея для химической вулканизации. Обратите внимание: опускать жгут в банку со средством недопустимо, так как оно может быстро загустеть.
Выньте спиральное шило из поврежденного места колеса.
Установите ручку с иглой №925, содержащую жгут, в поврежденное место шины.
Удалите ручку с иглой №925, не меняя угол наклона и не вращая ее.
Отрежьте оставшиеся на поверхности элементы жгута с внешней стороны шины.
После окончания ремонта проверьте автошину на герметичность, для этого используйте специальную жидкость для поиска проколов №751. Убедитесь в отсутствии пузырьков воздуха. Если их нет — вы можете эксплуатировать шину.
