Планшайба арт. 3002506 серии FPF компании Femas предназначена для балансировки колёс с дисками, имеющими 5 крепёжных отверстий, на всех балансировочных станках c валом диаметром 38 мм. Она позволяет закреплять колесо на вале балансировочного станка с применением 5 сменных пальцев, которые с одной стороны вставляются в саму планшайбу, а с другой - в крепёжные отверстия в диске. Окончательно планшайба фиксируется быстрозажимной гайкой Femas.
Такой способ крепления обеспечивает более точную посадку и балансировку колеса и ликвидирует биение колеса на станке, которое возможно при обычном креплении конусами. Сменные пальцы в комплект не входят. Вы можете выбрать сменные пальцы и быстрозажимную гайку на нашем сайте.
- Перед выбором места установки пальцев в планшайбе определите диаметр PCD (Pitch Circle Diameter) диска. PCD - это диаметр окружности, на котором расположены крепежные отверстия в диске, и, соответственно, пальцы в планшайбе. Диаметр PCD измеряется либо специальным измерителем PCD, либо по формулам, описанным во вкладке Фото и видео. Для этого нужно просто измерить линейкой расстояние между крепёжными отверстиями в диске и умножить на соответствующий коэффициент.
- Установите планшайбу с пальцами на диске и прижмите её быстрозажимной гайкой. С помощью данной планшайбы можно закреплять на станке диски с диаметром PCD от 98 до 139,7 мм.
3002506 |
Внутренний диаметр, мм
38 |
Диаметр окружности фиксации гаек, мм
от 98 до 139,7 |
Количество отверстий в диске колеса, шт.
5 |
Соединение
Посадочные размеры FPF 5-1: 5х98, 5х100, 5х108, 5х112, 5х120.65, 5х130, 5х139.7 |
2,5 |
