Планшайба FPF 4-1 для дисков с 4 отверстиями для вала 36 мм с пальцами 82,5 мм.
| Единицы измерения | 1 шт. |
| Внутренний диаметр, мм | 36 |
| Диаметр окружности фиксации гаек, мм | от 98 до 140 |
| Количество отверстий в диске колеса, шт. | 4 |
| Соединение | Посадочные размеры FPF 4-1: 4х98, 4х100, 4х101.6, 4х108, 4х 114.3, 4х120, 4х130, 4х140 |
| Масса, кг | 3,3 |
| Код товара | 9810021313 |
	 Планшайба FPF 4-1 для дисков с 4 отверстиями для вала 40 мм с пальцами 82,5 мм.
| Внутренний диаметр, мм | 40 |
| Соединение | Посадочные размеры FPF 4-1: 4х98, 4х100, 4х101.6, 4х108, 4х114.3, 4 х 120, 4х130, 4х140 |
| Масса, кг | 3,3 |
| Длина, мм | 180 |
| Ширина, мм | 180 |
| Высота, мм | 52 |
| Код товара | 9810021317 |
Планшайба (FPF 5-1) для дисков с 5 отверстиями, для вала 36 мм с пальцами 82,5 мм.
| Диаметр окружности фиксации гаек, мм | от 98 до 139,7 |
| Количество отверстий в диске колеса, шт. | 5 |
| Соединение | Посадочные размеры FPF 5-1: 5х98, 5х100, 5х108, 5х112, 5х120.65, 5х130, 5х139.7 |
| Масса, кг | 3,5 |
| Код товара | 9810021323 |
	 Планшайба FPF 5-1 для дисков с 5 отверстиями для вала 40 мм с пальцами 82,5 мм.
| Масса, кг | 3,3 |
| Код товара | 9810021318 |
	 Планшайба FPF 5-2 для дисков с 5 отверстиями для вала 36 мм с пальцами 82,5 мм.
| Диаметр окружности фиксации гаек, мм | от 110 до 150 |
| Соединение | Посадочные размеры FPF 5-2: 5х110, 5х114.3, 5х118, 5х120, 5х127, 5х135, 5х140, 5х150 |
| Масса, кг | 2,5 |
| Код товара | 9810021324 |
	 Планшайба FPF 5-2 для дисков с 5 отверстиями для вала 40 мм с пальцами 82,5 мм.
| Масса, кг | 3,3 |
| Код товара | 9810021319 |
	 Планшайба FPF OR для дисков внедорожников для вала 40 мм с пальцами 140 мм.
| Диаметр окружности фиксации гаек, мм | от 112 до 165,1 |
| Количество отверстий в диске колеса, шт. | от 3 до 6 |
| Соединение | Посадочные размеры FPF OR: 3х112, 4х114.3, 5х139.7, 6х139.7, 4х165.1, 5х 165.1 |
| Масса, кг | 3,5 |
| Код товара | 9810021320 |
Планшайбы серии FPF компании Femas предназначены для балансировки колёс с использованием крепёжных отверстий, в которые вставляются сменные пальцы.
Такой способ крепления обеспечивает более точную посадку и балансировку колеса и ликвидирует биение колеса на станке, которое возможно при обычном креплении конусами. Планшайбы подбираются в зависимости от диаметра вала на станке, количества крепёжных отверстий в диске и сочетания диаметров PCD, на которых они расположены. Окончательно планшайба фиксируется быстрозажимной гайкой Femas. Сменные пальцы в комплект не входят. Вы можете выбрать сменные пальцы и быстрозажимную гайки на нашем сайте.
Компания TECH-RUSSIA предлагает устройства разных типоразмеров и вариантов исполнения.
Клиентам обеспечивается:
- информационная поддержка, экспертное консультирование, помощь в выборе;
- безупречное качество изделий — все планшайбы сертифицированы, их соответствие действующим регламентам и требованиям подтверждено документально;
- финансовая выгода — действуют скидки, размер которых зависит от объема покупки, а также может определяться индивидуально.
