Гидравлический бутылочный домкрат Y410800 голландской фирмы Winntec предназначен для подъёма автомобилей и других грузов массой до 6 тонн. Домкрат Y410800 имеет один шток и состоит из трёх основных частей: стальной корпус с опорной площадкой, гидравлический цилиндр с поршнем, плунжерный насос с ручным рычагом. Его работа основана на принципе перемещения масла между сообщающимися сосудами разного сечения: если применить силу к одному поршню с помощью насоса, меняется давление масла в рабочем цилиндре и второй поршень с грузом поднимается.
Минимальная высота подхвата домкрата - 205 мм. Это наименьшее расстояние по вертикали от опорной площадки домкрата (дороги) до подхвата (подъёмной пятки домкрата) в его нижнем рабочем положении. Минимальная высота подхвата не должна превышать клиренс поднимаемого автомобиля.
Максимальная высота подъёма (наибольшее расстояние по вертикали от опорной площадки до подхвата при поднятии груза на полную высоту) - 390 мм.
Максимальный рабочий ход домкрата (наибольшее перемещение подхвата по вертикали от нижнего до верхнего положения) – 185 мм. При этом поршень домкрата со штоком поднимается на высоту 125 мм, а удлинительный винт с запрессованной резьбой, ввёрнутый в шток, поднимается ещё на 60 мм. Вы можете вывернуть этот винт перед подъёмом автомобиля, если знаете, что рабочего хода поршня домкрата будет недостаточно для подъёма автомобиля.
Преимущества домкрата:
- Оптимальное соотношение между грузоподъёмностью и компактностью и малым весом (всего 5,4 кг);
- Высокий КПД (до 80% прикладываемых усилий переходит в полезную в работу);
- Устойчивость домкрата и жёсткость стальной конструкции;
- Плавность подъёма и опускания благодаря тому, что масло является несжимаемым рабочим материалом;
- Относительно небольшое усилие на приводной рукоятке для подъёма значительного веса;
- Домкрат имеет предохранительный клапан от перегрузки;
- Основной поршень домкрата и поршень насоса имеют хромированное покрытие, что увеличивает их срок службы;
- Подъёмная пятка домкрата имеет рифлёную поверхность, что уменьшает возможность соскальзывания поднимаемого груза.
Помните, что домкрат предназначен только для подъёма и опускания автомобиля, а не для его удержания. После подъёма автомобиля под него должна устанавливаться специальная стойка, чтобы домкрат не был под нагрузкой. Бутылочный домкрат следует хранить и транспортировать только в вертикальном положении. Для данного домкрата рекомендуется веретённое или индустриальное масло И20, которое нужно менять каждые 6 месяцев.
Домкраты Winntec просты, надёжны и прошли тестовые испытания на заводе-изготовителе.
Y410800 |
Грузоподъемность, т
8 |
Максимальная высота подъёма, мм
390 |
Максимальный рабочий ход домкрата, мм
185 |
Минимальная высота подхвата, мм
205 |
Ход резьбы, мм
60 |
Ход удлинительного винта, мм
60 |
Ход штока, мм
125 |
6,5 |
