Штуцер арт. 625045 компании JWL предназначен для подключения/отключения оборудования и пневмоинструмента к линии подачи сжатого воздуха. Штуцер изготовлен из никелированной стали.
На одном конце он имеет наружную резьбу 1/2 дюйма. Его можно подсоединить к пневмоинструменту, блоку подготовки воздуха, быстроразъёмной муфте, другому штуцеру для шланга, быстроразъёмному ниппелю или резьбовому ниппелю различной конфигурации, имеющим внутреннюю резьбу 1/2 дюйма.
На другом конце штуцера имеется наконечник, который вы с помощью хомута можете закрепить на постоянной основе в шланге с внутренним диаметром 10 мм. Воздушные шланги вы можете выбрать на нашем сайте здесь.
При этом мы рекомендуем использовать силиконовую смазку арт. 743. Она облегчает установку штуцера в шланг и создаёт дополнительный защитный слой, предотвращающий попадание влаги в линию подачи сжатого воздуха.
625045 |
никелированная сталь |
Соединение
«елочка» для шланга 10 мм, наружная резьба 1/2 дюйма |
Температурный диапазон, С°
от -20 до + 60 |
0,05 |
Код
0102015434 |
