Быстроразъёмная муфта (БРС) арт. 530025-2 компании JWL используется для быстрого подключения/отключения оборудования и пневмоинструмента к линии подачи сжатого воздуха.
Втулка (адаптер для подсоединения ниппеля) БРС муфты серии 530 выполнена из стали с гальваническим покрытием никеля, как и весь корпус муфты.
На другом конце муфты имеется наконечник, который вы с помощью хомута можете закрепить на постоянной основе в шланге с внутренним диаметром 13 мм. Воздушные шланги вы можете выбрать на нашем сайте здесь.
При этом мы рекомендуем использовать силиконовую смазку арт. 743.
Она облегчает установку наконечника муфты в шланг и создаёт дополнительный защитный слой, предотвращающий попадание влаги в линию подачи сжатого воздуха.
- Клапан: ПOM (полиацеталь).
- Шарики: закалённая сталь.
- Пружины: нержавеющая сталь.
530025-2 |
Внутренний диаметр, мм
7.8 |
35 |
Разрушающее давление, бар
150 |
Соединение
«елочка» для шланга 13 мм |
Температурный диапазон, С°
от -20 до + 60 |
0,12 |
