2 июня 2022
Набор для ремонт шин и камер от велосипеда.
Данный набор предназначен для ремонта проколов в камерах и шинах велосипедов.
Вам не нужно больше думать про запасные камеры подходящего размера. Преимуществом этого набора является то, что в его состав входят профессиональные заплаты и жидкость (клей) для химической холодной вулканизации, которые производятся мировым лидером в области ремонта шин и камер компанией ТЕСН (США) и применяются во всём мире на протяжении более 80 лет.При этом этот набор является универсальным, так как с помощью него вы ремонтируете не только прокол в самой камере, но и шину на внутренней её поверхности.
Набор имеет небольшой размер и не занимает много места. Его легко можно разместить в самой маленькой велосипедной подседельной сумке объёмом 0,5 литра.
Ремонт с помощью этого набора может быть выполнен в дороге любым, даже неопытным пользователем. Перед началом ремонта посмотрите инструкцию по ремонту, которая входит в набор.
Наше видео покажет вам как правильно и последовательно нужно действовать при ремонте велосипедных колес - смотреть.
