Металлический угловой удлинитель для грузовых вентилей (длина 20+36 мм, угол 90°)
| Единицы измерения | 1 шт. |
| Изгиб, градус | 90 |
| Масса, кг | 0,02 |
| Длина, мм | 40 |
| Ширина, мм | 27 |
| Высота, мм | 10 |
| Код товара | 0102046899 |
Металлический угловой удлинитель для грузовых вентилей (длина 20+36 мм, угол 50°).
| Изгиб, градус | 50 |
| Масса, кг | 0,02 |
| Длина, мм | 38 |
| Ширина, мм | 31 |
| Высота, мм | 10 |
| Код товара | 9810004949 |
Металлический прямой удлинитель вентиля (длина 13 мм).
| Масса, кг | 0,01 |
| Длина, мм | 13 |
| Ширина, мм | 10 |
| Высота, мм | 10 |
| Код товара | 9810017722 |
Металлический прямой удлинитель вентиля (длина 20 мм) .
| Масса, кг | 0,01 |
| Длина, мм | 20 |
| Ширина, мм | 10 |
| Высота, мм | 10 |
| Код товара | 9810017714 |
Металлический прямой удлинитель вентиля (длина 30 мм).
| Масса, кг | 0,01 |
| Длина, мм | 30 |
| Ширина, мм | 10 |
| Высота, мм | 10 |
| Код товара | 0102023709 |
Металлический прямой удлинитель для грузовых вентилей (длина 75 мм).
| Масса, кг | 0,02 |
| Длина, мм | 75 |
| Ширина, мм | 10 |
| Высота, мм | 10 |
| Код товара | 0102046296 |
Металлический прямой удлинитель для грузовых вентилей (длина 125 мм).
| Масса, кг | 0,04 |
| Длина, мм | 160 |
| Ширина, мм | 10 |
| Высота, мм | 10 |
| Код товара | 0101013263 |
Металлический прямой удлинитель для грузовых вентилей (длина 150 мм).
| Масса, кг | 0,07 |
| Длина, мм | 150 |
| Ширина, мм | 10 |
| Высота, мм | 10 |
| Код товара | 0101013264 |
Металлический прямой удлинитель вентиля с большим внутренним отверстием (длина 175 мм).
| Масса, кг | 0,12 |
| Длина, мм | 208 |
| Ширина, мм | 16 |
| Высота, мм | 16 |
| Код товара | 0101010310 |
Металлический прямой удлинитель вентиля с большим внутренним отверстием (длина 230 мм).
| Масса, кг | 0,16 |
| Длина, мм | 230 |
| Код товара | 0102031516 |
Металлический прямой удлинитель для грузовых вентилей, длина 80 мм.
| Удлинение вентиля на, мм | 78 |
| Шестигранник под ключ | 10 |
| Масса, кг | 0,02 |
| Длина, мм | 80 |
| Ширина, мм | 10 |
| Высота, мм | 10 |
| Код товара | 9810016141 |
Металлический прямой удлинитель для грузовых вентилей, длина 115 мм.
| Удлинение вентиля на, мм | 100 |
| Масса, кг | 0,03 |
| Длина, мм | 115 |
| Ширина, мм | 10 |
| Высота, мм | 10 |
| Код товара | 9810016142 |
Металлический прямой удлинитель для грузовых вентилей, длина 142 мм.
| Удлинение вентиля на, мм | 127 |
| Масса, кг | 0,04 |
| Длина, мм | 142 |
| Ширина, мм | 10 |
| Высота, мм | 10 |
| Код товара | 9810016143 |
Прямой металлический удлинитель вентиля 142 мм.
| Масса, кг | 0,07 |
| Длина, мм | 142 |
| Ширина, мм | 10 |
| Высота, мм | 10 |
| Код товара | 9810017716 |
Пластиковый удлинитель вентиля для сдвоенных колес (длина 51 мм).
| Удлинение вентиля на, мм | 33.5 |
| Масса, кг | 0.01 |
| Длина, мм | 53 |
| Ширина, мм | 11 |
| Высота, мм | 11 |
| Код товара | 9810003027 |
Пластиковый удлинитель вентиля для сдвоенных колес (длина 95 мм).
| Удлинение вентиля на, мм | 77.5 |
| Масса, кг | 0.01 |
| Длина, мм | 95 |
| Ширина, мм | 11 |
| Высота, мм | 11 |
| Код товара | 0102046257 |
Пластиковый удлинитель вентиля для сдвоенных колес (длина 115 мм).
| Материал | пластик |
| Масса, кг | 0.01 |
| Длина, мм | 115 |
| Ширина, мм | 11 |
| Высота, мм | 11 |
| Код товара | 0102046271 |
Пластиковый удлинитель вентиля для сдвоенных колес (длина 125 мм).
| Масса, кг | 0.01 |
| Длина, мм | 125 |
| Ширина, мм | 11 |
| Высота, мм | 11 |
| Код товара | 0102046275 |
Пластиковый удлинитель вентиля для сдвоенных колес (длина 150 мм).
| Удлинение вентиля на, мм | 132.5 |
| Масса, кг | 0.01 |
| Длина, мм | 150 |
| Ширина, мм | 11 |
| Высота, мм | 11 |
| Код товара | 0102046651 |
Пластиковый удлинитель вентиля для сдвоенных колес (длина 170 мм).
| Удлинение вентиля на, мм | 152.5 |
| Масса, кг | 0.01 |
| Длина, мм | 170 |
| Ширина, мм | 11 |
| Высота, мм | 11 |
| Код товара | 0102046276 |
В данном разделе сайта компания TECH-RUSSIA представляет полную линейку резиновых, резинометаллических и металлических вентилей, а также золотников и колпачков для всех типов стальных и легкосплавных дисков для мотоциклов, легковых и грузовых машин, автобусов, тракторов, прицепов, тягачей и спецтехники.
Вентили отличает высокое качество и надёжность, что обеспечивает многокилометровый безаварийный пробег. Они полностью удовлетворяют требованиям основных международных эталонных стандартов (ISO, ETRTO, T & RA, DIN, SAE и JIS).
В процессе эксплуатации транспортных средств вентили и их части подвергаются огромным нагрузкам:
- При скорости 100 км/ч под действием центробежной силы каждый вентиль испытывает нагрузку, эквивалентную массе 1,7 кг.
- Из-за температурных перепадов, ультрафиолета, дорожных реагентов и ударных нагрузок резиновые части вентилей для колёс постепенно разрушаются. Если вовремя не заменить их новыми, это чревато потерей давления в шинах.
- Из-за ослабления пружины и износа уплотнительной резиновой втулки золотника воздух постепенно может выходить из бескамерной шины. Давление в ней падает. Безопасность и комфортабельность движения резко ухудшаются.
Для защиты легковых и грузовых бескамерных и камерных шин от потери давления мы рекомендуем менять вентили при каждой сезонной замене колёс. Покупать новые металлические или резиновые вентили проще и дешевле, чем платить за новые колёса.
Все резиновые вентили и части резинометаллических и металлических вентилей должны изготавливаться из синтетической резины EPDM (этилен-пропиленовый каучук), а не из натурального каучука, чтобы соответствовать требованиям SAE 1205-1206 по защите озонового слоя. Резина EPDM также имеет более широкие пределы температуры эксплуатации (от -50 до +150 °С), чем натуральная, и остаётся гибкой при очень низкой температуре. Также резина EPDM отличается высокой устойчивостью к механическому и химическому воздействию.
Резиновые вентили для легковых шин и лёгких грузовиков позволяют поддерживать максимальное давление воздуха 65 пси (4,5 бара), резинометаллические вентили для шин микроавтобусов и лёгких грузовиков — 80 пси (5,5 бара), металлические вентили для дисков — до 12 атмосфер.
Принцип действия
В резиновом корпусе вентилей помещена металлическая втулка с внутренней резьбой для ввинчивания золотника и наружной резьбой для навинчивания пластикового (металлического) колпачка. Золотник имеет уплотнительную втулку, резиновый клапан и пружину, которые установлены на стержне. При накачивании воздуха клапан сжимает пружину и открывает воздуху проход в шину. После прекращения накачивания клапан под действием пружины и давления воздуха плотно прижимается к втулке и не позволяет воздуху выходить из шины. Усиленная латунная втулка крепления золотника предохраняет вентиль от разрыва при установке и эксплуатации. Золотник не подвержен коррозии и гарантирует удержание воздуха в колесе даже при высоком (рабочем) давлении в шине. Все предлагаемые нами золотники надёжны, так как изготовлены из высококачественных материалов, и все их детали точно пригнаны друг к другу. Они являются высокотемпературными и могут использоваться в пределах от -54 до +121 ºС. Мы рекомендуем менять золотник вместе с вентилем при каждой смене колёс во избежание выпуска воздуха из шины.
Металлические вентили являются более прочными и надёжными по сравнению с резиновыми. Для увеличения срока службы и защиты от коррозии они покрыты никелем или хромом.
Металлические вентили имеют разборную конструкцию. Они состоят из латунного корпуса, золотника, колпачка, в зависимости от конструкции могут иметь одну или две гайки и резиновые уплотнительные кольца.
Пластиковые и металлические колпачки используются для предотвращения попадания воды и грязи внутрь вентиля и для поддержания давления воздуха в шине в случае повреждения золотника.
При этом металлические колпачки можно использовать при более низкой температуре, чем пластиковые. Некоторые имеют шлиц для вывинчивания золотников.
Все предлагаемые нами металлические колпачки и переходники имеют покрытие, стойкое к образованию ржавчины.
Бескамерный вентиль – маленькая, но крайне важная деталь, которая подает воздух в камеру колеса и надежно удерживает его там. От целостности данного изделия зависит безопасность водителя и сохранность его транспортного средства. Если будет нарушение подкачки колеса вследствие деформации вентиля, тогда может возникнуть дорожно-транспортное происшествие, например, из-за заноса или недостаточного торможения. Поэтому за целостностью небольшой детали нужно следить. В интернет-магазине TECH-RUSSIA вы можете купить вентиль шины от ведущих производителей мира.
Почему портится деталь?
Камерный вентиль подвергается высоким нагрузкам – в первую очередь механическим и ударным. Поэтому могут возникнуть дефекты, которые впоследствии приведут к потере воздуха из камеры легковых или грузовых шин. Давление падает, управляемость автомобиля ухудшается, что в итоге приводит к плачевным последствиям. Причем подкачать колесо уже не получится именно из-за неисправного вентиля. Необходима профессиональная починка. Для этой цели используется набор для замены вентиля колеса.
Деталь выходит из строя и вследствие других факторов:- Постоянное воздействие воды. Например, появляются коррозийные процессы, нарушающие целостность конструкции.
- Влияние химических веществ. Пример: вентиль камеры шины страдает из-за реагентов, которыми обрабатываются дороги в заснеженную погоду.
- Ультрафиолетовые лучи.
- Перепады температуры.
Наш ассортимент
Вентиль давления в шинах не бывает универсальным. Для каждого транспортного средства нужно приобретать конкретную модель. Поэтому водители обращаются к нам. В интернет-магазине TECH-RUSSIA представлен широкий ассортимент продукции:
- Вентиль для литых дисков. Он отличается особой прочностью и устойчивостью к внешним воздействиям.
- Резиновый и металлический автомобильный вентиль для б/к легковых дисков и мото.
- Золотники, переходники, колпачки на шинный вентиль.
- Модель из металла, предназначенная для легковых дисков и коммерческого транспорта.
- Резиновые подложки.
- Колесный вентиль для датчиков давления воздуха TPMS в колесах.
В продаже имеются водно-воздушные модели для тракторов и грейдеров. Также у нас можно купить металлический вентиль для бескамерных шин грузовых авто, «Газелей» и многих других транспортных средств. В отдельной категории представлены специальные вертлюжные изделия, предназначенные для карьерной техники.
Выбираем продукцию правильно
Выбирая бескамерный вентиль, ориентируйтесь, прежде всего, на назначение. А именно, для какого вида транспорта предназначена модель. Немаловажное значение имеет материал изготовления. У нас можно купить металлический вентиль, который отличается надежностью и стойкостью к коррозии благодаря специальной обработке корпуса.
Обязательно учитывайте габариты модели: диаметр отверстия в диске, длину, массу. А еще подобрать изделие вам поможет артикул товара. Кстати, у нас можно провести сортировку по данному параметру. Также сегментировать товары можно по цене, бренду, наименованию.
Чтобы подобрать бескамерный вентиль для легковых шин или грузовых моделей, воспользуйтесь консультационной помощью наших менеджеров. Они ответят на все интересующие вас вопросы по телефону. Консультация бесплатная.
Особенности оформления заказа
Чтобы купить набор для замены вентиля колеса или другую продукцию на сайте, воспользуйтесь «корзиной». Перейдите туда после выбора товара, заполните необходимые данные. Обязательно введите промокод, если таковой имеется. Система автоматически рассчитает скидку, и вы приобретете деталь по сниженной цене. Купить товары можно и по телефону, связавшись с представителями компании TECH-RUSSIA в рабочие часы. У нас действует доставка во все населенные пункты страны, работает с оптовиками и розничными клиентами.
