Сырая резина (каучук) Vul-Gum для горячей вулканизации (ширина 150 мм, толщина 3 мм).
Толщина, мм | 3 |
Ширина, мм | 150 |
Масса, кг | 4,5 |
Код товара | 9810016213 |
Используется для холодной вулканизации при ремонте повреждений снаружи на шинах погрузчиков, внедорожной, индустриальной и сельскохозяйственной техники.
Масса, кг | 1,2 |
Код товара | 9810009403 |
Сырая резина (каучук) Vul-Gum для горячей вулканизации (ширина 25 мм, толщина 3 мм)
Толщина, мм | 3 |
Ширина, мм | 25 |
Масса, кг | 0,95 |
Код товара | 9810016214 |
Сырая резина (каучук) Vul-Gum для горячей вулканизации (ширина 25 мм, толщина 1,5 мм).
Толщина, мм | 1.5 |
Ширина, мм | 25 |
Масса, кг | 0,95 |
Код товара | 9810016215 |
Сырая резина VUL-GUM из натурального каучука является незаменимым материалом для ремонта повреждений на любых шинах методом горячей вулканизации.
Поставляется в рулонах разной толщины и ширины.
Способность к вулканизации обуславливает высокую универсальность материала. Сырая резина успешно применяется как для восстановления протектора, так и для ремонта эластичной боковой части автошины. Имеет широкий диапазон температур применения от - 30° до + 100 °С.
Укладывается слоями с наружной стороны шины в подготовленную выемку в месте повреждения и утрамбовывается. Перед этим место повреждения очищается, обезжиривается и обрабатывается шероховальными инструментами для обеспечения лучшей адгезии сырой резины с поверхностью шины.
После этого сырая резина вулканизируется при температуре 149 °С со скоростью 3 мм за 10 минут.
В ассортименте компании TECH-RUSSIA есть также двухкомпонентный состав A&B для холодной вулканизации. При смешивании содержимого двух банок получается однородный состав, который самовулканизируется в течение примерно 72 часов.
Этот состав, в основном, применяется при ремонте повреждений на шинах медленно движущихся транспортных средств – погрузчиков, дорожной и сельскохозяйственной техники. Отлично подходит для ремонта плечевой области шин.
