Единицы измерения | упаковка (100 шт.) |
Высота, мм | 7 |
Диаметр основного фланца, мм | 12 |
Диаметр твердосплавного элемента, мм | 2.3 |
Диаметр, мм | 9 |
Количество, шт. | 100 |
Материал вставки | твердый сплав ВК-8 |
Материал втулки | полимер |
Материал корпуса | сталь |
Масса, кг | 0,23 |
Код товара | 9810017570 |
Единицы измерения | упаковка (500 шт.) |
Высота, мм | 7 |
Диаметр, мм | 9 |
Количество, шт. | 500 |
Масса, кг | 1,14 |
Код товара | 9810014510 |
Высота, мм | 8 |
Диаметр, мм | 9 |
Масса, кг | 0,25 |
Код товара | 9810017571 |
Высота, мм | 8 |
Диаметр, мм | 9 |
Масса, кг | 1,26 |
Код товара | 9810014508 |
Высота, мм | 9 |
Диаметр, мм | 9 |
Масса, кг | 0,27 |
Код товара | 9810017572 |
Высота, мм | 9 |
Диаметр, мм | 9 |
Масса, кг | 0,36 |
Код товара | 9810014509 |
Высота, мм | 10 |
Диаметр, мм | 9 |
Материал корпуса | алюминий/полимер |
Материал твердосплавного элемента | карбид вольфрама |
Масса, кг | 0,13 |
Код товара | 9810017573 |
Высота, мм | 10 |
Диаметр, мм | 9 |
Масса, кг | 0,67 |
Код товара | 9810014586 |
Высота ремонтного шипа, мм | 8-9 |
Высота, мм | 180 |
Диаметр впускного отверстия, дюйм | 1/4 |
Диаметр фланца ремонтного шипа, мм | 12 |
Длина, мм | 250 |
Рабочее давление, бар | 6-8 |
Расход воздуха за цикл установки шипа, л | 1 |
Ширина, мм | 60 |
Масса, кг | 1.7 |
Код товара | 9810014541 |
Материал | резина |
Материал твердосплавного элемента | резина |
Масса, кг | 0.02 |
Код товара | 9810014785 |
Высота, мм | 770 |
Длина, мм | 540 |
Ширина, мм | 650 |
Масса, кг | 16 |
Код товара | 9810016619 |
Ремонтные шипы TECH-RUSSIA для ошиповки зимних шипованных шин. Это единственное на сегодня решение при потере всех или части заводских шипов на шине.
Ремонтный шип надёжно удерживается в протекторе за счет полимерного состава вокруг металлического корпуса. Диаметр фланца шипа увеличен в 1.5 раза (по сравнению с заводским), – поэтому шины можно эксплуатировать даже при самых экстремальных нагрузках, не боясь, что шипы вылетят.
Преимущества в зимний период:
- Продлевает срок службы шин минимум на 2 – 3 сезона.
- Увеличивает общий пробег шины.
- Увеличивает безопасность, тяговые исцепные свойства автомобиля.
- Обеспечивает стабильную управляемость автомобилем.
- Обеспечивает надежный контакт с дорогой в сложных погодных условиях (снег, мороз и лёд).
- Делает торможение более предсказуемым.
- Минимизирует пробуксовку шин при старте автомобиля.
- Снижает расход топлива на автомобиле.
- Помогает клиентам увидеть вашу заботу о них и снижает затраты клиентов на покупку новой резины.
Компания TECH-RUSSIA реализует автомобильные шипы для восстановления ошиповки, необходимой для безопасной езды в зимнее время. В продаже вы найдете и специальные инструменты. С их помощью установить ремонтные шипы может любой желающий. Необязательно обращаться в ближайший автосервис. Обращаем внимание, что в нашем интернет-магазине вы можете приобрести шипы и шиповальный пистолет от производителя по доступной цене.
Какие модели мы предлагаем?
В каталоге магазина TECH-RUSSIA представлены различные шипы для ошиповки. К сожалению, нет универсальных изделий, которые подошли бы ко всем покрышкам вне зависимости от их размера. Поэтому продукцию нужно выбирать правильно. В каталоге вы найдете следующие модели:
- Ремонтный шип 12 8 2ТР. Он предназначен для установки на колесе вместо изношенного или выпавшего заводского элемента. Ремонтные шипы 12 8 подойдут для покрышек, в которых глубина отверстия варьируется в пределах 7-8 миллиметров. В комплект входит 100 или 500 шт.
- Ремонтный шип 12 7 2ТР. Он монтируется в отверстие протектора (до 7 миллиметров). Шипы ремонтные 12 7 также отличаются простотой установкой. Главное – иметь под рукой специальный инструмент для монтажа. Ремонтные шипы 7 мм продаются в комплектах по 100 и 500 штук. Конечно, стоимость за единицу при покупке полтысячи изделий будет меньше.
- Ремонтные шипы 9 мм. Эти более длинные изделия отличаются универсальностью. Они подойдут в том случае, если износ колеса исчезающе мал. То есть даже ремонтные шипы 8 мм не подойдут.
Важно: нельзя жертвовать качеством ошиповки в пользу экономии денежных средств. Шипы должны идеально подходит вашим покрышкам. В противном случае их невозможно будет плотно зафиксировать. О том, как подобрать ремонтные шипы для зимней резины, вы можете узнать у сотрудников компании TECH-RUSSIA – консультационные услуги бесплатные.
Также мы предлагаем приобрести профессиональный инструмент для ошиповки. С помощью этого приспособления можно эффективно закрепить шипы, предназначенные для зимней резины. Пистолет для ошиповки оснащен качественной головкой и штоком со сменной насадкой. Дополнительно он комплектуется штуцером. Он предназначен для быстросъемного соединения.
Чтобы быстрее выбрать подходящую модель, рекомендуем воспользоваться фильтрами и сортировкой на сайте. Система автоматически упорядочит товары по нужным клиенту параметрам. А если возникли вопросы, свяжитесь с консультантами компании по телефону горячей линии.
Почему мы?
В компании TECH-RUSSIA вы можете купить зимние шипы от лучших производителей Европы, США и Азии. Всегда в наличии изделия с различной глубиной. А еще в ассортименте вы найдете качественный ошипователь, предназначенный для профессиональной установки шипов. Наша продукция используется для монтажа в различных транспортных средствах. Например, они отлично подойдут для автомобилей зарубежного производства.
Преимущества нашей компании:
- Доступный ценник. Продаем шипы и пистолеты для их установки напрямую от производителей.
- Регулярные акции и предложения, а также скидки постоянным клиентам и крупным оптовикам.
- Быстрая доставка по Москве, Новосибирску, СПб и в другие населенные пункты России.
- Бесплатная консультационная помощь. Отвечаем на вопросы клиентов, как подобрать продукцию, как оформить заказ с доставкой, и так далее.
- Удобная система сортировки и фильтров для убыстрения выбора. Каждый товар имеет подробное описание с фотографией и техническими характеристиками.
Для оформления заказа перейдите в «корзину» после выбора модели. Заполните все пункты, обязательно укажите способ оплаты и адрес для доставки. Также в магазине есть опция ускоренного оформления заказа в один клик мыши. Вы оставляете заявку – мы перезваниваем для согласования условий покупки.
