Маркировочный восковой мелок белый.
| Единицы измерения | 1 шт. |
| Масса, кг | 0.03 |
| Длина, мм | 115 |
| Ширина, мм | 13 |
| Высота, мм | 13 |
| Код товара | 9810016376 |
Маркировочный восковой мелок желтый.
| Масса, кг | 0.03 |
| Длина, мм | 115 |
| Ширина, мм | 13 |
| Высота, мм | 13 |
| Код товара | 9810016377 |
Держатель шестигранных маркировочных мелков.
| Масса, кг | 0.04 |
| Длина, мм | 180 |
| Ширина, мм | 33 |
| Высота, мм | 20 |
| Код товара | 9810016378 |
Рекламный постер "Восковые мелки TECH".
| Длина, мм | 594 |
| Ширина, мм | 90 |
| Высота, мм | 90 |
Восковые маркировочные мелки B-Hex Paintstik под брендом Markal предназначены для обозначения места повреждения на шине и камере, а также для маркировки колес.
Они сочетают в себе долговечность краски с удобством карандаша. Маркировочные мелки содержат несколько основных компонентов: синтетический воск, неорганические наполнители, органические и неорганические цветные пигменты, и эмульгирующие агенты для достижения водоустойчивости.
Уникальная формула краски обладает превосходной маркировочной способностью на неровных, ржавых, грязных, масляных, покрытых льдом, влажных, сухих или холодных поверхностях и устойчива к погодным условиям и ультрафиолетовому излучению.
Мелки оставляют насыщенный яркий штрих и пригодны для нанесения также на любую резиновую поверхность. Устойчивость мелков к стиранию позволяет маркировать колеса во время сезонной смены резины. Мелки имеют дополнительную защитную обработку контактной поверхности и заключены в целлофановую манжетку, что позволяет защитить стержень от разрушения. Имеют шестигранную форму, благодаря чему не скатываются со стола. Для удобного использования маркировочного мелка на шиномонтажном участке рекомендуется поместить его в металлический держатель, арт. 949.
Сплошной маркер краски устраняет необходимость замены наконечников, заточки или грунтовки, повышая производительность.
Являясь универсальными благодаря своему составу, мелки B-Hex Paintstik могут применяться также в других отраслях промышленности, так как хорошо пишут по металлу, дереву, пластмассе, стеклу, камню.
Диапазон температур при маркировке: от - 46 ° C до + 66 ° C.
Восковой маркировочный мел используется для нанесения на поверхность покрышки различных отметок. Им обозначаются места повреждений с целью дальнейшей починки резинового изделия. Мелки используют специалисты автосервисов, обычные водители, мастера, которые работают в шиномонтажных мастерских. Влагостойкий продукт можно применять в любую погоду. Он устойчив к воде, воздействию высоких и низких температура, а также ультрафиолетовую излучению. Приобрести маркировочный мел вы можете в интернет-магазине TECH-RUSSIA.
Область применения
Продукция используется для:
- Обозначения на шине места прокола с целью дальнейшего ремонта. Например, маркировочный мелок используют мастера в профессиональных автосервисах. Причем с его помощью можно оставлять отметки в любом месте резины, включая протектор.
- Шиномонтажа. Специалист помечает мелком, где конкретно должны находятся колеса. Допустим, правая задняя покрышка или левая передняя. Так мастер может варьировать автошины, чтобы они равномерно изнашивались. Для шиномонтажа используется обычный белый маркировочный мел.
- Идентификации нужных моделей и размеров колес. Продукцию используют, к примеру, крупные магазины или спортивные команды.
В некоторых случаях нужно использовать разноцветный маркировочный мел для резины. Для этого в состав добавляются специальные пигменты. И мастер может одновременно применять сразу несколько оттенков: белый, желтый, красный и другие цвета.
Преимущества нашей продукции
Интернет-магазин TECH-RUSSIA продает универсальный мел для шиномонтажа, автомастерских, сервисов и частного использования. Наша продукция представлена крупными брендами. Поэтому она обладает целым рядом весомых достоинств:- Устойчивость к влаге. Даже при постоянном ее воздействии метка сохраняет насыщенность оттенка.
- Экономичный расход. Одного мелка хватит на долгое время.
- Универсальность. Один продукт подойдет для частного и профессионального использования. Мелом можно обозначать покрышки различных транспортных средств, включая грузовые авто. Ограничений в эксплуатации практически нет.
- Доступная цена. Цветной маркировочный мел стоит недорого. Сравните с предложениями стационарных магазинов, и вы увидите разницу.
А еще в нашей компании вы можете приобрести специальный держатель шестигранных маркировочных мелков. С его помощью можно избежать раннего износа или поломки продукции. Корпус держателя выполнен из высококачественного металла, он не боится внешних воздействий.
Как правильно подобрать продукцию?
Маркировочные восковые мелки универсальны. Но если они нужны для профессионального использования, то стоит внимательнее отнестись к выбору. В первую очередь определитесь с цветом продукции, тщательно изучите состав, технические особенности. На нашем сайте вы можете провести сортировку товаров по различным параметрам: цена, артикул, бренд. Если вы желаете купить мелок, который имеется на складе, выберите фильтр «в наличии», чтобы система вывела только ту продукцию, которая есть у нас на момент обращения клиента.
Для оформления заказа воспользуйтесь «корзиной» или свяжитесь с менеджером по телефону. Наша компания доставляет продукцию по всей стране. Если есть дополнительные вопросы, задайте их нашим сотрудникам – консультационная помощь бесплатная.
