Модель SBMV 760 AWLP оснащена пневмозажимом колеса, лазерным указателем положения грузика, подсветкой внутренней поверхности колеса, набором конусов, щипцами для снятия/установки балансировочных грузиков, линейкой, кронциркулем, грузиком для калибровки.
| Единицы измерения | 1 шт. |
| Диаметр обода диска, дюйм | от 12 до 30 |
| Ширина обода диска, дюйм | от 1 до 21 |
| Максимальная ширина колеса, мм | 565 |
| Максимальная масса колеса, кг | 80 |
| Максимальный диаметр колеса, мм | 820 |
| Мощность электродвигателя, В, А, Гц | 220, 1.6, 50/66 |
| Напряжение сети, В | 220, 1 фаза |
| Скорость вращения колеса, об/мин | 218-262 |
| Среднее время цикла, сек | 6 |
| Масса (нетто), кг | 135 |
| Масса (брутто), кг | 162 |
Модель SBM 60 оснащена в стандартной комплектации быстрозажимной гайкой, набором конусов, щипцами для снятия/установки балансировочных грузиков, линейкой, кронциркулем и грузиком для калибровки. Все комплектующие высокого качества, произведены на современных итальянских или немецких предприятиях.
| Глубина, мм | 1270 |
| Диаметр диска, дюйм | от 8 до 26,5 |
| Максимальная ширина колеса, мм | 420 |
| Максимальная масса колеса, кг | 65 |
| Напряжение сети, В | 220, 50/60 Гц |
| Точность балансировки, г | 1 |
| Ширина диска, дюйм | от 2 до 20 |
| Ширина, мм | 1100 |
| Высота, мм | 1280 |
Модель SBM V80 оснащена в стандартной комплектации быстрозажимной гайкой, набором конусов, щипцами для снятия/установки балансировочных грузиков, линейкой, кронциркулем и грузиком для калибровки. Все комплектующие высокого качества, произведены на современных итальянских или немецких предприятиях.
| Диаметр диска, дюйм | от 8 до 24 |
| Максимальная масса колеса, кг | 60 |
| Максимальный размер колеса, мм | 850 |
| Мощность электродвигателя, В, А, Гц | 220, 1.6, 50/60 |
| Скорость вращения колеса, об/мин | 167 |
| Ширина колеса, дюйм | от 2 до 19 |
| Масса (нетто), кг | 89 |
| Масса (брутто), кг | 107 |
| Диаметр диска, дюйм | от 10 до 26 |
| Максимальная масса колеса, кг | 70 |
| Максимальный размер колеса, мм | 1200 |
| Мощность электродвигателя, В, А, Гц | 220, 1.6, 50/61 |
| Скорость вращения колеса, об/мин | 208 |
| Ширина колеса, дюйм | от 1 до 21 |
| Масса (нетто), кг | 124 |
| Масса (брутто), кг | 131 |
| Мощность электродвигателя, В, А, Гц | 220, 1.6, 50/62 |
Модель SBM 260 AW (SBM 260 AWP) оснащена в стандартной комплектации быстрозажимной гайкой (пневмо зажим), набором конусов, щипцами для снятия/установки балансировочных грузиков, линейкой, кронциркулем и грузиком для калибровки.
| Диаметр диска, дюйм | от 10 до 30 |
| Мощность электродвигателя, В, А, Гц | 220, 1.6, 50/63 |
| Скорость вращения колеса, об/мин | от 218 до 262 |
| Ширина колеса, дюйм | от 1 до 24 |
| Масса (нетто), кг | 130 |
| Масса (брутто), кг | 157 |
| Код товара | 0102029619 |
| Мощность электродвигателя, В, А, Гц | 220, 1.6, 50/64 |
Балансировочный станок с TFT монитором 19” и ОС Windows CE, предназначены для работы с любыми типами колес легковых а/м, легких грузовиков и мотоциклов.
| Мощность электродвигателя, В, А, Гц | 220, 1.6, 50/65 |
| Масса (нетто), кг | 131 |
| Масса (брутто), кг | 138 |
Модель SBM 855 оснащена в стандартной комплектации быстрозажимной гайкой, набором конусов, комплектом крепления грузовых колес, щипцами для снятия/установки балансировочных грузиков, линейкой, кронциркулем и грузиком для калибровки.
| Диаметр диска, дюйм | от 10 до 26.5 |
| Максимальная масса колеса, кг | 200 |
| Скорость вращения колеса, об/мин | 200 |
| Ширина колеса, дюйм | от 1 до 20 |
| Масса (нетто), кг | 248 |
| Масса (брутто), кг | 290 |
Модель SBM 955 оснащена в стандартной комплектации быстрозажимной гайкой, набором конусов, щипцами для снятия/установки балансировочных грузиков, линейкой, кронциркулем и грузиком для калибровки.
| Максимальный размер колеса, мм | 1150 |
| Масса (нетто), кг | 129 |
| Масса (брутто), кг | 158 |
Комплект приспособлений для балансировки мотоциклетных колес арт. 654039+654060. Поставляется вместе с настенным дисплеем.
| Единицы измерения | 1 комплект |
| Диаметр диска, дюйм | от 10 |
Комплект: гайка, вал 40, конуса в сборе, ключ для балансировочных станков SICAM.
| Материал | пластик, сталь |
| Код товара | 9810006482 |
Кронциркуль для балансировочных станков для легковых колес.
| Масса, кг | 0.6 |
| Длина, мм | 455 |
| Ширина, мм | 430 |
| Высота, мм | 60 |
| Код товара | 0102027946 |
Измеритель с фиксатором для грузика для балансировочных станков SICAM.
| Шкала, мм | 270 |
| Код товара | 0102027945 |
Дополнительный измеритель (наружный) для установки на балансировочный станок.
| Масса, кг | 2.9 |
| Код товара | 0102041748 |
| Масса, кг | 2.65 |
| Код товара | 0102036650 |
Измеритель расстояния и диаметра в сборе для станков SICAM SBM 260-760.
| Код товара | 0102041760 |
Перфорированный диск для SICAM SBM 855.
| Код товара | 0102027952 |
Тормозной механизм для балансировочных станков SICAM.
| Код товара | 0102021582 |
Пружина тормозного механизма для балансировочных станков SICAM.
| Код товара | 0102021580 |
Компания TECH-RUSSIA представляет широкий ассортимент балансировочных станков итальянского бренда Sicam. Эти станки производятся в городе Корреджио с 1975 года. Они отличаются высокой надёжностью и точностью балансировки, удобны балансировки. Удобны в управлении и просты в обслуживании, имеют оптимальное соотношение цены и качества.
Станки позволяют балансировать колёса любого типоразмера: от мотоциклов и легковых машин до грузовиков с максимальной шириной диска 20 дюймов и диаметром 26,5 дюймов, с наибольшей шириной колеса 650 мм и диаметром 1200 мм, с максимальной массой колеса 200 кг.
В стандартной комплектации станки поставляются с быстрозажимной гайкой, набором конусов. А также клещами для снятия и установки грузиков, линейкой, кронциркулем и грузиком для калибровки. При необходимости вы можете оснастить свой балансировочный станок конусами, быстрозажимными гайками, планшайбами и фланцевыми адапторами фирмы Femas (Корреджио, Италия).
Балансировочные станки являются универсальным оборудованием. Они подходят для работы с колёсами различного веса и диаметра. На шиномонтажном стенде можно проверить легковые и грузовые автомобили, а также мотоциклы. Большинство моделей комплектуется набором конусов, щипцами для фиксации и снятия грузиков, кронциркулем и другими дополнительными инструментами.
Оборудование итальянской марки SICAM выполняет тестирование в динамическом и статическом режиме, измеряя параметры колеса для дальнейшей корректировки его веса. Это необходимо для предотвращения чрезмерных вибраций и преждевременного разрушения элементов подвески. Все необходимые замеры производятся в автоматическом режиме.
Особенности балансировочных станков SICAM:
- Комплектующие произведены в Италии и Германии, отличаются высоким качеством и долговечностью.
- Станки для балансировки колёс эргономичны, интуитивно понятно, как их использовать.
- Панель управления отличается простотой.
- На всё оборудование вне зависимости от стоимости распространяется гарантия производителя.
Выпуск балансировочных стендов для шиномонтажа строго контролируется на всех этапах. Это позволяет достичь высокой надёжности и долговечности оборудования. Станки для балансировки колёс SICAM соответствуют строгим требованиям европейских стандартов, в том числе ISO 9001. Все модели, продаваемые в России, сертифицированы Ростестом.
