Абразивная мелкозернистая контурная полусфера с несквозным отверстием (диаметр 32 мм, зерно SSG 170).
Диаметр, мм | 32 |
Зернистость SSG | 170 |
Ширина, мм | 19 |
Масса, кг | 0,11 |
Код товара | 9810011291 |
Абразивная мелкозернистая контурная полусфера (диаметр 44 мм, зерно SSG 170)
Диаметр отверстия, мм | 9 |
Диаметр, мм | 44 |
Ширина, мм | 19 |
Код товара | 9810011290 |
Абразивная мелкозернистая контурная полусфера (диаметр 50 мм, зерно SSG 170).
Диаметр, мм | 50 |
Ширина, мм | 20 |
Масса, кг | 0,08 |
Код товара | 0101005276 |
Абразивная среднезернистая контурная полусфера (диаметр 50 мм, зерно SSG 230).
Диаметр, мм | 50 |
Зернистость SSG | 230 |
Ширина, мм | 20 |
Масса, кг | 0,06 |
Код товара | 9810016261 |
Абразивная мелкозернистая контурная полусфера (диаметр 65 мм, зерно SSG 170).
Диаметр, мм | 65 |
Ширина, мм | 25 |
Масса, кг | 0,11 |
Код товара | 9810016262 |
Абразивная среднезернистая контурная полусфера (диаметр 65 мм, зерно SSG 230). Используется при обработке повреждений грузовых автомобильных шин и камер.
Диаметр, мм | 65 |
Ширина, мм | 25 |
Масса, кг | 0,12 |
Код товара | 9810016263 |
Абразивная крупнозернистая контурная полусфера (диаметр 65 мм, зерно SSG 390). Используется при обработке повреждений грузовых автомобильных шин и камер.
Диаметр, мм | 65 |
Зернистость SSG | 390 |
Ширина, мм | 25 |
Масса, кг | 0,13 |
Код товара | 9810016264 |
Абразивная мелкозернистая контурная полусфера (диаметр 90 мм, зерно SSG 170).
Диаметр отверстия, мм | 13 |
Диаметр, мм | 90 |
Ширина, мм | 40 |
Масса, кг | 0,27 |
Код товара | 9810016265 |
Абразивная среднезернистая контурная полусфера (диаметр 90 мм, зерно SSG 230). Используется при обработке повреждений крупногабаритных автомобильных шин и камер.
Диаметр, мм | 90 |
Ширина, мм | 40 |
Масса, кг | 0,28 |
Код товара | 9810016323 |
Абразивная крупнозернистая контурная полусфера (диаметр 90 мм, зерно SSG 390). Используется при обработке повреждений крупногабаритных шин.
Диаметр, мм | 90 |
Ширина, мм | 40 |
Масса, кг | 0,28 |
Код товара | 9810016324 |
Абразивная мелкозернистая полусфера, экономичная линия (диаметр 50 мм, ширина 20 мм, зерно 60).
Диаметр, мм | 50 |
Зернистость SSG | 60 |
Ширина, мм | 20 |
Масса, кг | 0,07 |
Код товара | 9810016746 |
Абразивная мелкозернистая полусфера, экономичная линия (диаметр 60 мм, ширина 25 мм, зерно 60.
Диаметр, мм | 60 |
Ширина, мм | 25 |
Масса, кг | 0,1 |
Код товара | 0101017267 |
Абразивное среднезернистое кольцо (диаметр 50 мм, толщина 6 мм, зерно SSG 230).
Диаметр, мм | 50 |
Резьба, дюйм (мм) | 3/8 (9) |
Ширина, мм | 6 |
Масса, кг | 0,07 |
Код товара | 9810016325 |
Абразивное крупнозернистое кольцо (диаметр 50 мм, толщина 6 мм, зерно SSG 390).
Диаметр, мм | 50 |
Ширина, мм | 6 |
Масса, кг | 0,07 |
Код товара | 9810016326 |
Абразивное среднезернистое кольцо (диаметр 50 мм, толщина 9 мм, зерно SSG 230).
Диаметр, мм | 50 |
Ширина, мм | 9 |
Масса, кг | 0,1 |
Код товара | 9810016327 |
Абразивное крупнозернистое кольцо (диаметр 50 мм, толщина 9 мм, зерно SSG 390).
Диаметр, мм | 50 |
Ширина, мм | 9 |
Масса, кг | 0,1 |
Код товара | 9810016328 |
Абразивное среднезернистое кольцо (диаметр 50 мм, толщина 13 мм, зерно SSG 230).
Диаметр, мм | 50 |
Ширина, мм | 13 |
Масса, кг | 0,15 |
Код товара | 9810016329 |
Абразивное крупнозернистое кольцо (диаметр 50 мм, толщина 13 мм, зерно SSG 390).
Диаметр, мм | 50 |
Ширина, мм | 13 |
Масса, кг | 0,15 |
Код товара | 9810016330 |
Абразивное среднезернистое кольцо (диаметр 50 мм, толщина 20 мм, зерно SSG 230).
Диаметр, мм | 50 |
Ширина, мм | 20 |
Масса, кг | 0,22 |
Код товара | 9810016331 |
Абразивное крупнозернистое кольцо (диаметр 50 мм, толщина 20 мм, зерно SSG 390).
Диаметр, мм | 50 |
Ширина, мм | 20 |
Масса, кг | 0,22 |
Код товара | 9810016332 |
Степень шероховатости определяется от №1 до №6 по шкале RMA (Rubber Manufacturers Association) Ассоциации производителей резины. В неё входят все крупнейшие мировые производители шин. Для обеспечения наилучшей адгезии при установке заплат и грибков ТЕСН методом холодной вулканизации нужна степень шероховатости №2 или №3, при установке заплат для методом горячей вулканизации – степень шероховатости №4.
Поверхность абразивных инструментов имеет открытую структуру, состоящую из зубцов из карбида вольфрама с одинаковой высотой и формой. Этим и достигается равномерная текстура и степень шероховатости.
Зернистость абразивных инструментов измеряется в единицах SSG (Steel, Shot & Grit), которая указана на самих инструментах и на упаковках. Она может быть 170, 230, 330 и 390. Чем меньше число, тем меньше зернистость.
Зернистость 170 даёт степень шероховатости № 2, зернистость 230 - № 3, а зернистость 390 – № 4.
Абразивные инструменты RUBBERHOG имеют разную форму (полусферы, кольца, карандаши, конусы, шары или грибки), размер и зернистость.
Абразивные полусферы эффективно применяют для шерохования большой площади поверхности изнутри шины под установку заплат и грибков, а также для косметических операций с внешней стороны шины в месте ремонта после вулканизации сырой резины.
Абразивные карандаши применяют для шерохования канавок протектора вокруг места ремонта.
Кольца, конусы, шарики и грибки применяют для шерохования поверхности резины в узких местах и на небольшой площади.
Абразивные инструменты RUBBERHOG используются с пневматическими низкооборотными дрелями с максимальной скоростью вращения 5000 об/мин.
Почему стоит купить абразивный инструмент в компании TECH-RUSSIA:
- Безупречное качество продукции. Товар полностью сертифицирован, износостойкость и эксплуатационные показатели подтверждены соответствующими документами.
- Финансовая выгода. Прямые поставки без сложных логистических и посреднических схем избавляют от переплат, а скидки и акции делают покупку абразивного шлифовального инструмента еще дешевле.
- Информационная поддержка, помощь в выборе, все виды консультаций.
- Быстрая доставка абразивного инструмента по Москве, Санкт-Петербургу и в другие города РФ.
- Максимальный ассортимент, постоянное пополнение складских запасов. Даже при временном отсутствии интересующих позиций долго ждать их поступления не придется.
Чтобы уточнить наличие и цены интересующих абразивных материалов TECH, проконсультироваться относительно особенностей их использования, а также оформить заказ вы можете на нашем сайте через страницу Контакты и по телефону 8 (800) 333-89-98.
