Нарушение целостности легковых и грузовых покрышек происходит достаточно часто. Однако в большинстве случаев повреждения можно восстановить. Опытные автолюбители и сотрудники автосервисов применяют для этого специальные ремонтные комплекты.
Особенности и преимущества ремкомплектов
В такие наборы входят различные инструменты и материалы для быстрого устранения повреждений. Технологии ремонта подразумевают применение заплаток или жгутов, а также специальных клеев, которые позволяют вызвать эффект горячей либо холодной вулканизации. В комплект также могут входить спиральные шила и ручки для установки материалов.
Если на вашем транспортном средстве установлены бескамерные шины, то оптимально будет приобрести ремонтный набор со жгутами. Они позволяют устранять повреждения на протекторе покрышек. Такие комплекты универсальны: они подходят для всех легковых и грузовых бескамерных шин диагональной и радиальной конструкции.
Наборы с заплатками подходят для камерных покрышек различных типов. Эти расходные материалы легко использовать, они отличаются высокой износо- и термостойкостью.
Использование ремкомплекта для бескамерных и камерных шин
Чтобы быстро устранить повреждения с помощью жгутов, достаточно придерживаться этой инструкции:
- Найти повреждение или инородный предмет на шине (например, гвоздь).
- Удалить инородный предмет (при его наличии в покрышке).
- Убедиться в том, что давление в шине составляет не менее 0,5 атм.
- Определить угол повреждения посредством спирального шила из комплекта.
- Нанести на шило клей для горячей вулканизации.
- Вращать шилом по часовой стрелке, тщательно промазывая прокол клеем.
- Повторить процедуру 3 или более раз и затем оставить шило в проколе.
- Выбрать подходящий по размеру жгут из ремкомплекта.
- Поместить его в игле по центру.
- Нанести на жгут клей с двух сторон.
- Удалить спиральное шило из прокола.
- Установить в повреждение ручку с иглой и жгутом.
- Надавить на ручку, установить иглу в прокол до упора.
- Не меняя угол наклона и не вращая ручку, удалить её из повреждения.
- Отрезать части жгута, оставшиеся с внешней стороны шины.
- Проверить герметичность (при необходимости установить ещё один жгут).
К каждому набору для ремонта бескамерных шин прикладывается подробное руководство, что позволяет избежать проблем и ошибок.
Работа с автомобильными камерами занимает сходное количество времени и требует выполнения следующих этапов:
- Найти и обозначить повреждение с помощью специального мелка.
- Обработать порез, закруглив его края (для предотвращения увеличения разрыва).
- Очистить область ремонта с помощью обезжиривающей жидкости и ткани, не содержащей ворс.
- Выбрать подходящую заплатку из ремкомплекта (она должна перекрывать размеры повреждения на 15 мм с каждой стороны).
- Приложить заплатку по центру прокола и отметить вокруг область на 15 мм больше.
- Обработать указанную область для удаления верхнего слоя камеры и неровностей (используйте шлифовальную полусферу; скорость вращения дрели не должна превышать 4000 об/мин).
- Очистить место прокола специальной проволочной щеткой (при той же максимальной скорости вращения).
- Удалить металлическую стружку и резиновую пыль с помощью пылесоса.
- Нанести тонкий слой клея холодной вулканизации, двигаясь от центра рабочей области к краям, затем дайте ему высохнуть в течение 3–4 минут.
- Взять заплатку, частично удалить синюю защитную пленку, не касаясь серого слоя резины.
- Расположить материал по центру прокола и прижать его большим пальцем к камере.
- Тщательно прикатать заплатку с помощью специальной раскатки (двигаться от центра к краям).
- Удалить прозрачную пленку с материала и посыпать рабочую зону тальком (это позволит предотвратить прилипание серого слоя заплатки к внутренней стороне камеры).
В нашем каталоге вы найдете широкий ассортимент материалов и инструментов данного назначения https://www.tech-russia.ru/catalog/nabory-dlya-remonta-shin-i-kamer/
