Пистолеты для подкачки шин: что это и как выбрать | Компания TECH-RUSSIA
  • Shinano (Япония)
  • Haweka (Германия)
  • Baolong (Китай)
  • Mitoloy (Япония)
  • Gaither (США)
  • Hamaton (Китай)
О компании
Каталог
От величины давления в колёсах во многом зависит безопасность транспортного средства и его пассажиров. Чтобы контролировать уровень давления в шинах и сразу подкачивать их, используются специальные пистолеты.
Это — один из наиболее востребованных инструментов в любом автосервисе и шиномонтаже. Колёса постоянно требуют корректировки давления из-за низкого качества дорог, проколов, повреждений диска и несоблюдения правил эксплуатации.
Если шину вовремя не подкачать, она может сильно деформироваться и преждевременно износиться. Повышенное давление также имеет негативные последствия: это и увеличение тормозного пути, и появление чрезмерной чувствительности к рулевому управлению, и риск возникновения заносов. Быстро исправить подобные проблемы можно с помощью устройства подкачки.
Из чего состоит пистолет для подкачки колёс?
Устройства подкачки, используемые профессионалами, функционируют на основе пневматического механизма. Такие приборы работают автоматически и не требуют от пользователя физических усилий.
В конструкцию пистолета для подкачки входят следующие элементы:
  • пистолетная рукоять;
  • манометр, определяющий уровень давления в колесе;
  • гибкий шланг-воздуховод с быстрозажимным наконечником;
  • клапан двойного действия, отвечающий за накачку и спуск давления.
Пистолеты могут одновременно осуществлять подкачку и контроль давления в шинах. Чтобы пользоваться инструментом, достаточно соблюдать несколько простых рекомендаций:
  • измерять показания нужно на холодных шинах, чтобы не допускать больших погрешностей;
  • перед работой следует уточнить нормальные показатели давления для шин вашего автомобиля;
  • чтобы не допустить утечек, необходимо использовать запорный механизм насадки и плотно закрепить его на вентиле колеса.
Какой пистолет для подкачки шин лучше?
Устройства делятся на профессиональные и бытовые. Если вы имеете дело с большим количеством автомобилей, то обратите внимание на модели с высоким показателем рабочего давления. Они более производительны и отлично подходят для СТО, автосервисов и пунктов шиномонтажа.
При выборе пистолета также важен диаметр штуцера и шланга. Эти элементы должны подходить по размеру к клапанам шин. Например, некоторые пистолеты подходят не только для легковых, но и для грузовых машин. В комплекте с ними поставляется насадка-удлинитель, что позволяет существенно упростить процесс замера и подкачки давления.
Для пистолета немаловажной характеристикой является тип манометра. Они бывают двух видов: электронные и механические. Первые стоят дороже, но обеспечивают очень точные результаты. Механические более практичны в эксплуатации, поскольку не зависят от батареек или аккумулятора.
На что ещё нужно обращать внимание, чтобы выбрать пистолет для подкачки шин?
  • На материал, из которого изготовлен корпус.
  • Расположение измерительного прибора относительно корпуса.
  • Максимально допустимые значения измерений.
  • Наличие клапана для спуска лишнего воздуха.
  • Длину шланга.
Среди производителей, выпускающих пистолеты для подкачки шин, особенно следует отметить фирмы Gentilin и Wonder. Устройства этих брендов удобны, стабильны и точны в работе. Например, пистолеты Wonder официально испытаны и одобрены специалистами компании Michelin. Кроме того, их используют на заводах немецкого концерна Volkswagen.
Ознакомившись с рекомендациями, вы сможете без труда выбрать подходящий пистолет для подкачки колёс. Главное в процессе подбора — определить собственные потребности и на их основе найти модель с нужными характеристиками.
