Как правильно устанавливать колесо на балансировочный станок? | Компания TECH-RUSSIA
  • Shinano (Япония)
  • Haweka (Германия)
  • Baolong (Китай)
  • Mitoloy (Япония)
  • Gaither (США)
  • Hamaton (Китай)
О компании
Каталог
Для выполнения качественной балансировки требуется грамотно работать с оборудованием и соблюдать несколько правил. Обычно вместе со станком поставляется подробное руководство по эксплуатации, в котором указаны все необходимые рекомендации.
Однако если инструкция утеряна, а вы хотите узнать, как правильно установить колёса в балансировочный станок, просто воспользуйтесь этим алгоритмом:
  1. Подберите конус такого размера, чтобы он оптимально подходил для установки колеса на ваше оборудование.
  2. Установите на станок конус и колесо, которое хотите отбалансировать.
  3. Прикрепите конус и закрепите получившуюся конструкцию с помощью быстрозажимной гайки.
На этом процедура установки завершена, и теперь вы можете начать процесс балансировки.
Дополнительные рекомендации
Чтобы добиться высокого качества балансировки, следует соблюдать различные правила. В первую очередь, перед процедурой всегда необходимо тщательно очищать колесо от грязи, застрявших в протекторе камней и других предметов. Также не стоит забывать об удалении старых грузов для балансировки.
После того, как вы правильно закрепите колесо на балансировочном станке, сделайте предварительные замеры величины биения шины в боковом и радиальном направлении. В конце вы сможете сравнить показатели до и после завершения работ.
Ещё один важный момент — правильная посадка шины на диск. Если забыть об этом критерии, колесо становится практически невозможно корректно отбалансировать. Чтобы шина без каких бы то ни было проблем садилась на диск, используется специальная смазка.
