400 ₽
Есть в наличии: 676
Предназначен для подкачки внутреннего колеса на спаренных (сдвоенных) колесах грузовиков, тягачей, самосвалов и другой техники, имеющей по четыре колеса на заднем мосту.
- Изготовлен из высокотехнологичной армированной резины EPDM (этиленпропиленовый каучук).
- Отличается высокой устойчивостью к механическому, химическому и термическому воздействию (от -50°С до +150°С, горячий пар до +180°С).
- Идеально подходит для установки на вентиле внутреннего колеса для подкачки или измерения давления воздуха в шине. Остаётся на нём на постоянной основе.
- Состоит из вентильного наконечника и высокотемпературного золотника, которые запрессованы в армированный шланг в металлической оплетке, что увеличивает его прочность.
- Удлинитель способен выдерживать большое давление, не теряет прочности и эластичности даже в условиях резко отрицательных температур.
- Для фиксации удлинителя используют специальный держатель (хомут). Держатели бывают одинарные и двойные. Вы можете выбрать их здесь.
- Одинарный держатель (хомут) нужен для фиксации удлинителя только от внутреннего колеса в спарке.
- Двойной держатель (хомут) нужен для фиксации, если Вы хотите закрепить два удлинителя от двух колёс в спарке.
резина и металл
35211, 35212
