VHJ7900
3 240 ₽
Металлический прямой удлинитель вентиля VHJ7900 с большим внутренним отверстием длиной 230 мм предназначен для наращивания вертлюжного вентиля по длине и для удобства накачки (подкачки) колёс тракторов и тяжёлой техники.
Внутри этого удлинителя стоит металлический штифт, который нажимает при подкачке колеса на золотник вентиля.
Удлинитель состоит из латунного корпуса, двух гаек под ключ на 16, колпачка и золотника с длинным штоком, который нажимает при подкачке колеса на золотник вентиля.
