Резиновый армированный удлинитель вентиля для сдвоенных колес (длина 125 мм).
| Единицы измерения | 1 шт. |
| Материал | резина и металл |
| Масса, кг | 0,03 |
| Длина, мм | 125 |
| Ширина, мм | 12 |
| Высота, мм | 12 |
| Код товара | 0102046258 |
Резиновый армированный удлинитель вентиля для сдвоенных колес (длина 140 мм).
| Масса, кг | 0,03 |
| Длина, мм | 140 |
| Ширина, мм | 12 |
| Высота, мм | 12 |
| Код товара | 0102046259 |
Резиновый армированный удлинитель вентиля для сдвоенных колес (длина 160 мм).
| Масса, кг | 0,04 |
| Длина, мм | 160 |
| Ширина, мм | 12 |
| Высота, мм | 12 |
| Код товара | 9810004944 |
Резиновый армированный удлинитель вентиля для сдвоенных колес (длина 180 мм).
| Масса, кг | 0,04 |
| Длина, мм | 180 |
| Ширина, мм | 12 |
| Высота, мм | 12 |
| Код товара | 0101013809 |
Резиновый армированный удлинитель вентиля для сдвоенных колес (длина 210 мм).
| Масса, кг | 0,04 |
| Длина, мм | 210 |
| Ширина, мм | 12 |
| Высота, мм | 12 |
| Код товара | 9810004943 |
Резиновый армированный удлинитель вентиля для сдвоенных колес (длина 250 мм).
| Масса, кг | 0,04 |
| Длина, мм | 250 |
| Ширина, мм | 12 |
| Высота, мм | 12 |
| Код товара | 0102046263 |
Резиновый армированный удлинитель вентиля для сдвоенных колес (длина 280 мм).
| Масса, кг | 0,05 |
| Длина, мм | 280 |
| Ширина, мм | 12 |
| Высота, мм | 12 |
| Код товара | 9810004958 |
Резиновые армированные удлинители вентиля предназначены для подкачки внутреннего колеса на спаренных (сдвоенных) колёсах грузовиков, тягачей, самосвалов и другой техники, имеющей по четыре колеса на заднем мосту.
Удлинитель накручивается на вентиль и остаётся на нём на постоянной основе.
Через резиновый удлинитель можно без проблем подкачать внутреннее колесо или проверить давление воздуха в нём.
Удлинитель состоит из вентиля с высокотемпературным золотником и наконечника с резьбой, которые запрессованы в шланг из высокопрочной резины, и колпачка.
Резиновый шланг удлинителя армирован внутри синтетической нитью, что увеличивает его прочность.
Удлинитель способен выдерживать большое давление в системе и не теряет прочности и эластичности даже в условиях резко отрицательных температур.
Для фиксации резинового удлинителя используют специальный держатель (хомут). Держатели бывают одинарные и двойные. Вы можете выбрать их здесь.
Одинарный держатель рекомендуется, если Вы хотите закрепить удлинитель только от внутреннего колеса в спарке.
Двойной держатель рекомендуется, если Вы хотите закрепить два удлинителя от двух колёс в спарке.
