Металлический угловой вентиль для б/к грузовых дисков (диаметр отверстия в диске 15,7 мм, длина 40 мм, угол 90°).
| Единицы измерения | 1 шт. |
| Диаметр основания вентиля, мм | 26 |
| Диаметр отверстия в диске, мм | 15.7 |
| Изгиб, градус | 90 |
| Масса, кг | 0,06 |
| Длина, мм | 56 |
| Ширина, мм | 26 |
| Высота, мм | 21 |
| Код товара | 9810004948 |
Металлический угловой вентиль для б/к грузовых дисков (диаметр отверстия в диске 15,7 мм, длина 89 мм, два изгиба с углами 173° и 153°).
| Изгиб, градус | 173+153 |
| Масса, кг | 0,08 |
| Длина, мм | 104 |
| Ширина, мм | 26 |
| Высота, мм | 20 |
| Код товара | 0101010289 |
Металлический угловой вентиль для б/к грузовых дисков (диаметр отверстия в диске 15,7 мм, длина 72 мм, два изгиба с углами по 147°).
| Изгиб, градус | 147+147 |
| Масса, кг | 0,07 |
| Длина, мм | 91 |
| Ширина, мм | 26 |
| Высота, мм | 22 |
| Код товара | 0101010285 |
Металлический угловой вентиль для б/к грузовых дисков (диаметр отверстия в диске 15,7 мм, длина 91 мм, два изгиба с углами по 147°).
| Масса, кг | 0,08 |
| Длина, мм | 105 |
| Ширина, мм | 26 |
| Высота, мм | 42 |
| Код товара | 9810020364 |
Металлический угловой вентиль с двумя выходами для б/к грузовых дисков (диаметр отверстия в диске 15,7 мм, длина 90 мм, угол 90°).
| Длина вентильного выхода, мм | 45 |
| Масса, кг | 0,09 |
| Длина, мм | 90 |
| Ширина, мм | 26 |
| Высота, мм | 21.5 |
Металлический угловой вентиль с двумя выходами для б/к грузовых дисков (диаметр отверстия в диске 15,7 мм, длина 80 мм, угол 17°).
| Длина вентильного выхода, мм | 40 |
| Изгиб, градус | 17 |
| Масса, кг | 0,08 |
| Длина, мм | 80 |
| Ширина, мм | 26 |
| Высота, мм | 32 |
| Код товара | 9810017718 |
Латунные вентили 151-й серии широко используются на бескамерных стальных дисках грузовых автомобилей, автобусов, тракторов и спецтехники.
Данные вентили относятся к серии V3.12 - X (ETRTO).
Необходимый для установки этих вентилей диаметр отверстия в диске составляет 15,7 мм.
Конструктивно вентили состоят из латунного корпуса, стальной гайки под ключ на 23 мм и стального колпачка, высокотемпературного золотника и уплотнительного кольца из резины EPDM (этилен-пропиленовый каучук).
В каталоге вы найдёте вентили различной длины и угла изгиба для разных моделей дисков.
