| Единицы измерения | 1 шт. |
| Давление воздуха, бар | от 8 до 12 |
| Диаметр диска, дюйм | от 10 до 23 |
| Количество скоростей | 1 |
| Максимальный размер колеса, мм | 1000 |
| Мощность двигателя, кВт (л.с) | (от 0.73) |
| Напряжение сети, В | 380, 3 фазы |
| Ширина колеса, дюйм | от 3 до 10 |
| Масса (нетто), кг | 181 |
| Масса (брутто), кг | 205 |
| Код товара | 0102020517 |
Модель Colibri BL 512 IT оснащена в стандартной комплектации блоком подготовки воздуха, «взрывной накачкой», монтажкой, кистью и манометром с большой шкалой вместо пистолета для накачки колес.
| Масса (нетто), кг | 205 |
| Масса (брутто), кг | 229 |
| Код товара | 0102020518 |
Модель FALCO Al 520 оснащена в стандартной комплектации блоком подготовки воздуха, монтажкой, кистью и пистолетом для накачки колес. Все комплектующие высокого качества, произведены на современных итальянских предприятиях.
| Количество скоростей | 2 |
| Мощность двигателя, кВт (л.с) | (от 1.2 до 1.7) |
| Ширина колеса, дюйм | от 3 до 11 |
| Масса (нетто), кг | 204 |
| Масса (брутто), кг | 228 |
| Код товара | 0102020519 |
Модель FALCO Al 520 IT оснащена в стандартной комплектации блоком подготовки воздуха, «взрывной накачкой», монтажкой, кистью и манометром с большой шкалой вместо пистолета для накачки колес. Все комплектующие высокого качества, произведены на современных итальянских предприятиях. Для облегчения работы с шинами низкого профиля может применятся дополнительное оборудование Technoroller SL.
| Масса (нетто), кг | 219 |
| Масса (брутто), кг | 243 |
| Код товара | 0102020520 |
Модель FALCO EVO 600 подходит для работы с колесами легковых автомобилей, мотоциклов и легких грузовиков.
| Давление воздуха, бар | от 8 до 10 |
| Диаметр диска для внутреннего зажима, дюйм | от 12 до 23 |
| Диаметр диска для наружного зажима, дюйм | от 10 до 20 |
| Мощность двигателя, кВт (л.с) | от 0.8 до 1.1 |
| Напряжение сети, В | 230, 1 фаза/380, 3 фазы |
| Масса (нетто), кг | 223 |
| Масса (брутто), кг | 199 |
Модель FALCO EVO 600 IT подходит для работы с колесами легковых автомобилей, мотоциклов и легких грузовиков. Оснащен бустером.
Модель FALCO EVO 620 подходит для работы с колесами легковых автомобилей, мотоциклов и легких грузовиков.
| Диаметр диска для внутреннего зажима, дюйм | от 12 до 25 |
| Диаметр диска для наружного зажима, дюйм | от 10 до 22 |
| Масса (нетто), кг | 230 |
| Масса (брутто), кг | 206 |
Модель FALCO EVO 620 IT подходит для работы с колесами легковых автомобилей, мотоциклов и легких грузовиков. Оснащен бустером.
Модель FALCO EVO 624 подходит для работы с колесами легковых автомобилей, мотоциклов и легких грузовиков.
| Диаметр диска для внутреннего зажима, дюйм | от 12 до 28 |
| Диаметр диска для наружного зажима, дюйм | от 10 до 24 |
| Максимальный размер колеса, мм | 1200 |
| Ширина колеса, дюйм | от 3 до 12,5 |
| Масса (нетто), кг | 317 |
| Масса (брутто), кг | 293 |
Модель FALCO EVO 624 IT подходит для работы с колесами легковых автомобилей, мотоциклов и легких грузовиков. Имеет бустер.
| Масса (нетто), кг | 385 |
| Масса (брутто), кг | 361 |
Модель FALCO EVO 628 подходит для работы с колесами легковых автомобилей, мотоциклов и легких грузовиков.
| Диаметр диска для внутреннего зажима, дюйм | от 13 до 32 |
| Диаметр диска для наружного зажима, дюйм | от 12 до 28 |
| Ширина колеса, дюйм | от 3 до 15 |
| Масса (нетто), кг | 360 |
| Масса (брутто), кг | 336 |
Модель FALCO EVO 628 IT подходит для работы с колесами легковых автомобилей, мотоциклов и легких грузовиков.
Модель FALCO EVO 630 IT подходит для работы с колесами легковых автомобилей, мотоциклов и легких грузовиков.
| Диаметр диска, дюйм | от 13 до 30 |
| Напряжение сети, В | 230, 1 фаза |
Станок шиномонтажный грузовой электрогидравлический (26 дюймов) JUMBO TCS 26. Все комплектующие высокого качества, произведены на современных итальянских предприятиях.
| Диаметр диска, дюйм | от 14 до 26 |
| Максимальная масса колеса, кг | 1200 |
| Максимальный размер колеса, мм | 1640 |
| Мощность двигателя, кВт (л.с) | 1.1 + 1.5 |
| Размер, мм | 1640x1400x1240 |
| Ширина колеса, мм | до 800 |
| Масса, кг | 593 |
Станок оборудован самоцентрирующимся четырех кулачковым зажимом, работающим в двух скоростном режиме в двух направлениях вращения и дающим возможность крепить колеса размером до 52” (при применении специальных адаптеров). Кроме того, кулачки снабжены новыми подвижными зубчатыми секторами, которые дают возможность зажимать любой тип дисков.
| Диаметр диска с адаптерами, дюйм | до 52 |
| Диаметр диска, дюйм | от 14 до 41 |
| Максимальный размер колеса, мм | 2300 |
| Размер, мм | 1750x1750x1750 |
| Ширина колеса, мм | до 910 |
| Масса, кг | 882 |
Станок оборудован самоцентрирующимся четырехкулачковым зажимом, работающим в двухскоростном режиме в двух направлениях вращения и дающим возможность крепить колеса размером до 56” (при применении специальных адаптеров). Кроме того, кулачки снабжены новыми подвижными зубчатыми секторами, которые дают возможность зажимать любой тип дисков.
| Диаметр диска с адаптерами, дюйм | до 56 |
| Максимальная масса колеса, кг | 1400 |
| Размер, мм | 2100х1750х1750 |
| Ширина колеса, мм | до 1300 |
| Масса, кг | 947 |
| Диаметр диска, дюйм | от 14 до 42 |
| Мощность двигателя, кВт (л.с) | 1.1 + 3.0 |
| Масса, кг | 984 |
HELPER помогает дополнительно зафиксировать положение шины на диске, что особенно важно при монтаже особо жестких шин.
| Код товара | 0102022658 |
Пластиковая защита монтажной лапы шиномонтажного станка.
Все дополнительные комплектующие высокого качества, произведены на современных итальянских или немецких предприятиях.
| Длина, мм | 60 |
| Ширина, мм | 30 |
| Высота, мм | 25 |
| Код товара | 0102047302 |
Комплект пластиковых накладок (4 шт) на зажимную лапу для зажимных лап шиномонтажного станка.
| Единицы измерения | упаковка (4 шт.) |
| Длина, мм | 210 |
| Ширина, мм | 160 |
| Высота, мм | 50 |
| Код товара | 0102021579 |
Компания TECH-RUSSIA представляет широкий ассортимент полуавтоматических и автоматических шиномонтажных станков итальянского бренда Sicam и дополнительного оборудования и аксессуаров для них.
Эти станки производятся в городе Корреджио с 1975 года. Они отличаются высоким качеством и надёжностью, удобны в управлении и просты в обслуживании, имеют оптимальное соотношение цены и качества.
Шиномонтажные станки Sicam позволяют монтировать колёса любого типоразмера от мотоциклов и легковых машин до грузовиков с максимальным диаметром диска 42 дюйма (60 дюймов с адаптерами), с максимальной шириной колеса 1460 мм и диаметром колеса 2300 мм, с максимальной массой колеса 1400 кг.
Новое поколение шиномонтаэных станков Sicam серии EVO имеет следующие отличия:
- Система безрычажного управления шиной TLL, -G-образная рама.
- Система Ergo Control.
- Монтажная головка с функцией автоматического поддержания зазора.
- Монтажная рука с жестким шестиугольным профилем.
- Монтажная колонна с экстра-большим диаметром и (140 мм x 140 мм) и системой пневматической блокировки.
- Боковой подъёмник колёс NG.
Более подробные описания шиномонтажных станков Sicam смотрите на страницах сайта с этими станками.
Компания TECH-RUSSIA предлагает автоматические и полуавтоматические станки итальянского концерна SICAM. Оборудование используется для быстрой и качественной «переобувки» автомобилей в осенний и весенний сезон, а также для ремонта шин и шиномонтажа.
Техника отличается надёжностью, конструктивной прочностью и эксплуатационной практичностью. Специфика полуавтоматических станков SICAM заключается в том, что оператор вручную подводит «гусь», а вращение стола происходит после нажатия соответствующей педали. Использование такой техники требует от человека минимальных физических усилий.
Что касается шиномонтажных станков типа «автомат», то в них подобные действия выполняются с помощью мощного пневматического привода. Данный вариант является предпочтительным при большом количестве обслуживаемых машин.
Цена не должна являться определяющим фактором, поэтому перед покупкой новых станков для шиномонтажа следует руководствоваться не только тем, сколько стоит аппарат, но и следующими показателями:
- максимальные диаметр и ширина колеса. На стендах для демонтажа шин легковых авто данный параметр не должен превышать 30 дюймов;
- наличие технороллера и так называемой «третьей руки». Данные дополнения к станку позволяют ускорить монтаж низкопрофильной резины, особенно используемой на спортивных авто и автомобилях представительского класса;
- возможность быстрой подкачки колеса.
В каталоге компании TECH-RUSSIA представлены станки для шиномонтажа в разных вариантах исполнения. Разнообразие ассортимента позволяет подобрать оборудование, которое соответствует специфике работы любой автомастерской.
