Станок шиномонтажный грузовой электрогидравлический (26 дюймов) JUMBO TCS 26. Все комплектующие высокого качества, произведены на современных итальянских предприятиях.
| Единицы измерения | 1 шт. |
| Диаметр диска, дюйм | от 14 до 26 |
| Максимальная масса колеса, кг | 1200 |
| Максимальный размер колеса, мм | 1640 |
| Мощность двигателя, кВт (л.с) | 1.1 + 1.5 |
| Напряжение сети, В | 380, 3 фазы |
| Размер, мм | 1640x1400x1240 |
| Ширина колеса, мм | до 800 |
| Масса, кг | 593 |
Станок оборудован самоцентрирующимся четырех кулачковым зажимом, работающим в двух скоростном режиме в двух направлениях вращения и дающим возможность крепить колеса размером до 52” (при применении специальных адаптеров). Кроме того, кулачки снабжены новыми подвижными зубчатыми секторами, которые дают возможность зажимать любой тип дисков.
| Диаметр диска с адаптерами, дюйм | до 52 |
| Диаметр диска, дюйм | от 14 до 41 |
| Максимальный размер колеса, мм | 2300 |
| Размер, мм | 1750x1750x1750 |
| Ширина колеса, мм | до 910 |
| Масса, кг | 882 |
Станок оборудован самоцентрирующимся четырехкулачковым зажимом, работающим в двухскоростном режиме в двух направлениях вращения и дающим возможность крепить колеса размером до 56” (при применении специальных адаптеров). Кроме того, кулачки снабжены новыми подвижными зубчатыми секторами, которые дают возможность зажимать любой тип дисков.
| Диаметр диска с адаптерами, дюйм | до 56 |
| Максимальная масса колеса, кг | 1400 |
| Размер, мм | 2100х1750х1750 |
| Ширина колеса, мм | до 1300 |
| Масса, кг | 947 |
| Диаметр диска, дюйм | от 14 до 42 |
| Мощность двигателя, кВт (л.с) | 1.1 + 3.0 |
| Масса, кг | 984 |
TECH-RUSSIA поставляет шиномонтажные и балансировочные станки для грузовиков всех марок и моделей. В наличии — итальянская продукция, отличающаяся широким функционалом, надёжностью и удобством в эксплуатации.
Вы можете купить станки для грузового шиномонтажа, произведённые известным предприятием Sicam. Благодаря отменным эксплуатационным показателям они используются крупными авторемонтными компаниями в разных странах мира. Среди преимуществ шиномонтажных стендов для грузовых автомобилей от концерна Sicam является не только выгодная цена, но и хорошие прочностные свойства, что положительно влияет на эксплуатационный ресурс.
При производстве активно используются инновационные решения и современные, высокоэффективные технологии. Так, уникальность методики создания пневматического цилиндра отжимного устройства, являющегося важным элементом станка для шиномонтажа грузовых автомобилей, подтверждена соответствующим патентом. Продукция бренда отличается продуманностью исполнения и тщательной проработкой всех элементов.
Преимущества сотрудничества с TECH-RUSSIA
- Квалификация и опыт персонала. Компания с 1993 года работает с известными производителями грузовых шиномонтажных стендов.
- Профессиональные консультации. Менеджер расскажет о функциональных и прочих преимуществах любой модели, поможет определиться с выбором.
- Официальная гарантия на все грузовые шиномонтажные станки.
- Быстрая доставка по Москве, Санкт-Петербургу и другим городам России.
