Преимущества:
На концах шланг имеет быстроразъёмные соединения фирмы JWL 530 серии, которые можно быстро соединить с пневмоинструментом.
Это быстроразъёмная муфта 530023 и ниппель 520323.
1761004-10530 |
Внутренний диаметр, мм
9 |
Длина, м
10 |
15 |
ПВХ |
Наружный диаметр, мм
14.5 |
Температурный диапазон, С°
от -20 до +60 |
1,35 |
Код
0102046949 |
