SNS009014050B
Внутренний диаметр, мм
9
Длина, м
50
ПВХ
18 900 ₽
Есть в наличии: 54
Преимущества:
SNS009014050B
ПВХ
9
Длина, м
50
Наружный диаметр, мм
14.5
Температурный диапазон, С°
от -20 до +60
