															Внутренний диаметр, мм
																															9
															Длина, м
        5 724 ₽
Преимущества:
        ПВХ
        9
        Длина, м
        Наружный диаметр, мм
        14.5
        Температурный диапазон, С°
        от -20 до +60
        1761004-10, 1761004-20
