Внутренний диаметр, мм
9
Длина, м
10
3 780 ₽
Есть в наличии: 2
Преимущества:
ПВХ
9
Длина, м
10
Наружный диаметр, мм
14.5
Температурный диапазон, С°
от -20 до +60
1761004-15, 1761004-20, 1761006-15
