Внутренний диаметр, мм
40
Диаметр окружности фиксации гаек, мм
от 90 до 208
Количество отверстий в диске колеса, шт.
от 3 до 5
Нет в наличии
Цена по запросу
Описание
Универсальный фланцевый адаптер арт. 2002253 серии FPM-1 компании Femas позволяет закреплять колесо на вале балансировочного станка, используя болтовые отверстия в диске, что обеспечивает его более точную посадку и балансировку. Этот адаптер подходит для всех балансировочных станков c валом диаметром 40 мм. Адаптер фиксируется на диске с помощью сменных пальцев разной длины и формы, которые НЕ ВХОДЯТ В КОМПЛЕКТ, и окончательно закрепляется быстрозажимной гайкой Femas. Сменные пальцы и быстрозажимную гайку вы можете выбрать на нашем сайте.
При установке адаптера порядок действий следующий:
- С помощью измерителя, входящего в комплект, вы определяете расстояние между крепёжными отверстиями в диске и фиксируете измеритель в таком положении.
- Устанавливаете в адаптере такое же количество пальцев от 3 до 5, равное числу крепёжных отверстий в диске, с помощью ключей, входящих в комплект. При этом с помощью измерителя выставляете расстояние между пальцами, равное расстоянию между крепёжными отверстиями в диске.
- Устанавливаете адаптер с пальцами на диске и прижимаете его быстрозажимной гайкой. Этот адаптер является универсальным, так как с его помощью можно зафиксировать на станке любые диски с числом крепёжных отверстий от 3 до 5, расположенных на диаметре от 90 до 208 мм. Это диаметр называется диаметром PCD (Pitch Circle Diameter).
Во вкладке Инструкции на этой странице сайта вы можете ознакомиться с комплектностью и схемой установки адаптера и подобрать для него сменные пальцы.
