Комплект быстрозажимная гайка (GHI) для вала 40x3 с аксессуарами.
| Единицы измерения | 1 шт. |
| Внутренний диаметр, мм | 40 |
| Ход резьбы, мм | 3 |
| Масса, кг | 1,22 |
| Код товара | 0102036736 |
Комплект быстрозажимная гайка (GHI) для вала 40x4 с аксессуарами.
| Ход резьбы, мм | 4 |
| Масса, кг | 1,22 |
| Код товара | 0102036738 |
Резьбовой захват DX для быстрозажимной гайки (28,57×3 мм).
| Толщина, мм | 13 |
| Масса, кг | 0,05 |
| Длина, мм | 28 |
| Ширина, мм | 24 |
| Высота, мм | 15 |
| Код товара | 0102022423 |
Резьбовой захват SX для быстрозажимной гайки (28,57×3 мм).
| Толщина, мм | 13 |
| Масса, кг | 0,05 |
| Длина, мм | 28 |
| Ширина, мм | 24 |
| Высота, мм | 15 |
| Код товара | 0102022427 |
Резьбовой захват DX для быстрозажимной гайки (36×3 мм).
| Толщина, мм | 13 |
| Масса, кг | 0,03 |
| Длина, мм | 27 |
| Ширина, мм | 21 |
| Высота, мм | 14 |
| Код товара | 0102022424 |
Резьбовой захват SX для быстрозажимной гайки (36×3 мм).
| Толщина, мм | 13 |
| Масса, кг | 0,03 |
| Длина, мм | 21 |
| Ширина, мм | 24 |
| Высота, мм | 24 |
| Код товара | 0102022428 |
Резьбовой захват (EX 3000815) для быстрозажимной гайки (38×3 мм).
| Толщина, мм | 13 |
| Масса, кг | 0,03 |
| Длина, мм | 16 |
| Ширина, мм | 24 |
| Высота, мм | 24 |
| Код товара | 0102025085 |
| Толщина, мм | 13 |
| Масса, кг | 0,03 |
| Длина, мм | 26 |
| Ширина, мм | 20 |
| Высота, мм | 13 |
| Код товара | 0102025084 |
Резьбовой захват DX для быстрозажимной гайки (40×3 мм).
| Толщина, мм | 13 |
| Масса, кг | 0,03 |
| Длина, мм | 12 |
| Ширина, мм | 24 |
| Высота, мм | 24 |
| Код товара | 0102022426 |
Резьбовой захват SX для быстрозажимной гайки (40×3 мм).
| Толщина, мм | 13 |
| Масса, кг | 0,03 |
| Длина, мм | 12 |
| Ширина, мм | 24 |
| Высота, мм | 24 |
Чашка (CPDS) для быстрозажимной гайки.
| Масса, кг | 0,05 |
| Длина, мм | 65 |
| Ширина, мм | 65 |
| Высота, мм | 28 |
| Код товара | 0102020452 |
Чашка для крепления колеса (CBP).
| Масса, кг | 0,19 |
| Длина, мм | 125 |
| Ширина, мм | 125 |
| Высота, мм | 58 |
| Код товара | 0102020453 |
Чашка для крепления колеса (CBP) для гайки Hofmann-Haweka.
Резиновое кольцо (PCPS) для CBP.
| Масса, кг | 0,14 |
| Длина, мм | 155 |
| Ширина, мм | 155 |
| Высота, мм | 20 |
| Код товара | 0102020458 |
Резиновое кольцо (PCP) для CBP.
| Код товара | 0102020457 |
Чашка для крепления колеса (CBP) для быстрозажимной гайки.
| Диаметр, мм | 120 |
| Материал | пластик |
| Масса, кг | 0,2 |
| Код товара | 9810014626 |
Зажимной диск с резиновым кольцом (C 210).
| Масса, кг | 0.38 |
| Длина, мм | 215 |
| Ширина, мм | 215 |
| Высота, мм | 39 |
| Код товара | 0102020455 |
Зажимной диск с резиновым кольцом (C 210) для гайки Hofmann-Haweka.
| Масса, кг | 0.3 |
| Длина, мм | 220 |
| Ширина, мм | 220 |
| Высота, мм | 40 |
| Код товара | 0102020456 |
Конус (CPI) диаметр 40-62 мм для вала 40 мм.
| Наружный диаметр, мм | 40 - 62 |
| Код товара | 0102020463 |
Конус (CMC) диаметр 54 - 81 мм для вала 40 мм.
| Наружный диаметр, мм | 54 - 81 |
| Масса, кг | 0,64 |
| Длина, мм | 81 |
| Ширина, мм | 81 |
| Высота, мм | 47 |
| Код товара | 0102020467 |
В компании TECH-RUSSIA широкий ассортимент инструментов и аксессуаров для балансировки колёс компании Femas (г. Корреджио, Италия). Они хорошо зарекомендовали себя на мировом рынке благодаря свой надёжности и простоте использования.
Мы предлагаем быстрозажимные гайки, чашки и кольца, конусы, универсальные фланцевые адаптеры и планшайбы Femas для балансировочных станков. Их применение позволит вам правильно и надёжно закрепить на балансировочном станке колесо с диском любого типа и выполнить его точную балансировку.
Итальянская фирма Femas с 1977 года изготавливает качественные высокоточные аксессуары для обслуживания легковых и грузовых автомобилей. Продукция этой компании используется на шиномонтажных станках, балансировочных стендах, стендах регулировки и контроля углов установки колес.
Femas может похвастаться многолетним исследовательским и производственным опытом. Вся продукция этой фирмы отличается точностью и соответствует строгим стандартам.
