Комплект быстрозажимная гайка (GHI) для вала 40x3 с аксессуарами.
Внутренний диаметр, мм | 40 |
Ход резьбы, мм | 3 |
Масса, кг | 1,22 |
Код товара | 0102036736 |
Резьбовой захват DX для быстрозажимной гайки (28,57×3 мм).
Толщина, мм | 13 |
Длина, мм | 28 |
Ширина, мм | 24 |
Высота, мм | 15 |
Код товара | 0102022423 |
Резьбовой захват SX для быстрозажимной гайки (28,57×3 мм).
Толщина, мм | 13 |
Длина, мм | 28 |
Ширина, мм | 24 |
Высота, мм | 15 |
Код товара | 0102022427 |
Резьбовой захват DX для быстрозажимной гайки (36×3 мм).
Толщина, мм | 13 |
Длина, мм | 27 |
Ширина, мм | 21 |
Высота, мм | 14 |
Код товара | 0102022424 |
Резьбовой захват SX для быстрозажимной гайки (36×3 мм).
Толщина, мм | 13 |
Длина, мм | 21 |
Ширина, мм | 24 |
Код товара | 0102022428 |
Резьбовой захват (EX 3000815) для быстрозажимной гайки (38×3 мм).
Толщина, мм | 13 |
Длина, мм | 16 |
Ширина, мм | 24 |
Код товара | 0102025085 |
Толщина, мм | 13 |
Длина, мм | 26 |
Ширина, мм | 20 |
Высота, мм | 13 |
Код товара | 0102025084 |
Резьбовой захват DX для быстрозажимной гайки (40×3 мм).
Толщина, мм | 13 |
Длина, мм | 12 |
Ширина, мм | 24 |
Код товара | 0102022426 |
Резьбовой захват SX для быстрозажимной гайки (40×3 мм).
Толщина, мм | 13 |
Длина, мм | 12 |
Ширина, мм | 24 |
Чашка (CPDS) для быстрозажимной гайки.
Ширина, мм | 65 |
Высота, мм | 28 |
Код товара | 0102020452 |
Чашка для крепления колеса (CBP).
Масса, кг | 0,19 |
Ширина, мм | 125 |
Высота, мм | 58 |
Код товара | 0102020453 |
Чашка для крепления колеса (CBP) для гайки Hofmann-Haweka.
Резиновое кольцо (PCPS) для CBP.
Масса, кг | 0,14 |
Ширина, мм | 155 |
Высота, мм | 20 |
Код товара | 0102020458 |
Резиновое кольцо (PCP) для CBP.
Код товара | 0102020457 |
Чашка для крепления колеса (CBP) для быстрозажимной гайки.
Диаметр, мм | 120 |
Материал | пластик |
Масса, кг | 0,2 |
Код товара | 9810014626 |
Зажимной диск с резиновым кольцом (C 210).
Масса, кг | 0.38 |
Ширина, мм | 215 |
Высота, мм | 39 |
Код товара | 0102020455 |
Зажимной диск с резиновым кольцом (C 210) для гайки Hofmann-Haweka.
Масса, кг | 0.3 |
Код товара | 0102020456 |
Конус (CPI) диаметр 40-62 мм для вала 38 мм.
Наружный диаметр, мм | 40 - 62 |
Масса, кг | 0,5 |
Код товара | 0102020462 |
Конус (CPI) диаметр 40-62 мм для вала 40 мм.
Код товара | 0102020463 |
Конус (CMC) диаметр 54 - 81 мм для вала 28,57 мм.
Внутренний диаметр, мм | 28.57 |
Наружный диаметр, мм | 54 - 81 |
Масса, кг | 0,64 |
Код товара | 0102020464 |
В компании TECH-RUSSIA широкий ассортимент инструментов и аксессуаров для балансировки колёс компании Femas (г. Корреджио, Италия). Они хорошо зарекомендовали себя на мировом рынке благодаря свой надёжности и простоте использования.
Мы предлагаем быстрозажимные гайки, чашки и кольца, конусы, универсальные фланцевые адаптеры и планшайбы Femas для балансировочных станков. Их применение позволит вам правильно и надёжно закрепить на балансировочном станке колесо с диском любого типа и выполнить его точную балансировку.
Итальянская фирма Femas с 1977 года изготавливает качественные высокоточные аксессуары для обслуживания легковых и грузовых автомобилей. Продукция этой компании используется на шиномонтажных станках, балансировочных стендах, стендах регулировки и контроля углов установки колес.
Femas может похвастаться многолетним исследовательским и производственным опытом. Вся продукция этой фирмы отличается точностью и соответствует строгим стандартам.
