Новинка
Объем, мл
650
Распылять при температуре баллона, °C
не ниже +10
Температура хранения и транспортировки, °С
от -35°С до +50
380 ₽
Есть в наличии: 579
СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ:
- В шиноремонте:
Быстро и легко удаляет масляные, жировые и любые другие загрязнения шин и камер перед ремонтом.
Обезжиривает поверхность автомобильного диска перед установкой самоклеящегося балансировочного грузика. Безопасен для ЛКП и не агрессивен.
Размягчает внутренний бутиловый слой шины в месте ремонта и обеспечивает надёжную адгезию ремонтного материала к шине.
Очищает абразивный инструмент, запасные части и детали. - В строительстве:
Обезжиривание стен, металла, стекла перед покраской или грунтовкой. Удаляет битум, масла, смазку с инструмента. - В искусстве:
Отмывает кисти от масла, силикона, жира. Чистит палитры, формы для гипса, 3D-печатные детали. - В быту:
Моментально удаляет жир с вытяжки, гриля, кухонной плитки. Очищает велосипедные цепи, замки, садовый инвентарь. - В моделировании:
Идеальное обезжиривание пластика и смол перед склейкой (не оставляет липкой пленки, как уайт-спирит).
СРОК ГОДНОСТИ:
3 года с даты изготовления.
- Перед применением баллон энергично встряхнуть.
- Нанести состав на обрабатываемую (очищенную) поверхность.
- При необходимости обработку повторить.
Рекомендуется распылять при температуре баллона не ниже + 10°С.
от -35°С до +50
Объем, мл
650
не ниже +10
