Шероховальная среднезернистая полусфера арт. S1011 диаметром 65 мм и толщиной 15 мм предназначена для удаления технологических неровностей и верхнего слоя резины в месте повреждения на камере. После неё используется металлощётка S892 для очистки места повреждения.
Полусфера S1011 имеет среднюю зернистость 36, которая даёт степень шероховатости №3 по шкале RMA (Rubber Manufacturers Association) Ассоциации производителей резины.
Шероховальную полусферу рекомендуется использовать на низкооборотной пневмодрели со скоростью вращения не более 5000 об/мин., что предотвращает эффект сжигания и оплавления резины.
Монтажное отверстие в данной полусфере имеет диаметр 9 мм и для установки его в пневмодрель подходит адаптер S1049 для патрона с ключом, либо адаптер S1046 для быстроразъёмного патрона.
При работе с шероховальной полусферой обязательно использование защитных очков.
Более подробно применение шероховальных полусфер вы можете изучить в Технологических картах по ремонту шин материалами ТЕСН и на нашем Youtube канале.
S1011 |
65 |
Зернистость SSG
36 |
5000 |
Монтажное отверстие, мм
9 |
Толщина, мм
15 |
0,05 |
