Шероховальный среднезернистый конус S2011 с диаметром 20 мм и длиной 50 мм с покрытием из карбида вольфрама с добавками меди предназначен для придания определённой шероховатости поверхности резины в глубоких и небольших по размеру повреждениях при ремонте всех типов шин перед укладкой сырой резины (каучука) с внешней стороны шины.
Он используется после крупнозернистого конуса S2010.
Конус S2011 имеет среднюю зернистость 36.
Степень шероховатости резины определяется от №1 до №6 по шкале RMA (Rubber Manufacturers Association) Ассоциации производителей резины. Для обеспечения наилучшей адгезии сырой резины и шины при вулканизации с применением клея для горячей вулканизации арт. 1082 нужна степень шероховатости №3, которую как раз и даёт зернистость 36.
Шероховальный конус рекомендуется использовать на низкооборотных пневмодрелях со скоростью вращения не более 5000 об/мин., что предотвращает эффект сжигания и оплавления резины. Он имеет внутреннюю несквозную резьбу диаметром 9 мм и устанавливается в патрон с ключом с помощью адаптера S1048 или в быстроразъёмный патрон с помощью адаптера S1046.
Благодаря высокой твёрдости карбида вольфрама шероховальный конус имеет большой срок службы.
При работе с шероховальными инструментами обязательно использование защитных очков.
Более подробно применение шероховальных конусов вы можете изучить в Технологических картах по ремонту шин материалами ТЕСН и на нашем Youtube канале.
S2011 |
20 |
50 |
Зернистость SSG
36 |
5000 |
Резьба, дюйм (мм)
3/8 (9) |
0,06 |
