Шероховальный крупнозернистый конус S2008 с диаметром 20 мм и длиной 100 мм с покрытием из карбида вольфрама с добавками меди предназначен для снятия верхнего слоя резины с внешней стороны шины в глубоких и небольших по размеру повреждениях при ремонте всех типов шин. Его применение минимизирует дополнительное повреждение шины. Особенно актуально его использование при подготовке к ремонту повреждений на протекторе.
Крупная зернистость 16 позволяют данному конусу снимать резину быстро. После него используется среднезернистый конус S2009.
Шероховальный конус рекомендуется использовать на низкооборотных пневмодрелях со скоростью вращения не более 5000 об/мин., что предотвращает эффект сжигания и оплавления резины. Он имеет внутреннюю несквозную резьбу диаметром 9 мм и устанавливается в патрон с ключом с помощью адаптера S1048 или в быстроразъёмный патрон с помощью адаптера S1046.
Благодаря высокой твёрдости карбида вольфрама шероховальный конус имеет большой срок службы.
При работе с шероховальными инструментами обязательно использование защитных очков.
Более подробно применение шероховальных конусов вы можете изучить в Технологических картах по ремонту шин материалами ТЕСН и на нашем Youtube канале.
S2008 |
20 |
100 |
Зернистость SSG
16 |
5000 |
Резьба, дюйм (мм)
3/8 (9) |
0,16 |
