S2020
Зернистость SSG
36
5000
4 860 ₽
Есть в наличии: 29
Предназначена для обработки и снятия верхнего слоя резины до корда в месте повреждения и вокруг него при ремонте всех типов шин.
- Поверхность полусферы имеет открытую структуру, состоящую из микрозубцов карбида вольфрама с добавками меди.
- Этим и достигается равномерная текстура и степень шероховатости, необходимые для наилучшей обработки поверхности шины.
- Идеально подходит для ремонта грузовых шин и шин большего размера.
- Имеет конструкцию с отверстиями на рабочей поверхности с разным расположением, формой и размером. Это обеспечивает воздушное охлаждение инструмента, а также предотвращает эффект сжигания и оплавления резины.
- Все полусферы сертифицированы, отличаются безупречным качеством исполнения и длительным ресурсным потенциалом как минимум 3 года.
- Используется с пневматическими дрелями с максимальной скоростью вращения до 5 000 об/мин.
- Монтажный диаметр отверстия в данной полусфере 9 мм и для установки её в пневмодрель подходит адаптер S1049 для патрона с ключом, либо адаптер S1047XL для быстроразъёмного патрона.
- При работе с ними обязательно использование защитных очков.
S2020
Зернистость SSG
36
5000
Монтажное отверстие, мм
9
S2022
