Шероховальная мелкозернистая контурная полусфера TECH с покрытием из карбида вольфрама с добавками меди арт. S2023 предназначена для обработки места ремонта и вокруг него на грузовых и крупногабаритных шинах.
Данная полусфера имеет зернистость 60 и используется для окончательного снятия слоя резины в месте ремонта после среднезернистой полусферы S2022 и для придания определённой шероховатости поверхности резины в месте ремонта
перед укладкой сырой резины (каучука) с внешней стороны шины.
Полусфера имеет выпуклый контур, который идеально подходит для ремонта шин изнутри. При этом обеспечивается широкий и равномерный контакт с поверхностью резины, что повышает эффективность использования инструмента, уменьшает время обработки шины и усталость оператора.
Полусфера имеет конструкцию с отверстиями на рабочей поверхности, имеющими разное расположение, форму и размер. Это обеспечивает воздушное охлаждение при вращении и позволяет быстрее, чище и без перегрева инструмента осуществлять обработку резины, а также предотвращает эффект сжигания и оплавления резины. Благодаря материалу изготовления и такой конструкции эта полусфера имеет большой срок службы.
Шероховальную контурную полусферу рекомендуется использовать на низкооборотной пневмодрели со скоростью вращения не более 5000 об/мин., что также предотвращает эффект сжигания и оплавления резины.
Для установки её в пневмодрель подходит адаптер S1049 для патрона с ключом, либо адаптер S1047XL для быстроразъёмного патрона.
Монтажный диаметр отверстия в данной полусфере 13 мм и для её установки в адаптер нужна переходная муфта S2047.
При работе с полусферами обязательно использование защитных очков.
Более подробно применение шероховальных контурных полусфер вы можете изучить в Технологических картах по ремонту шин материалами ТЕСН и на нашем Youtube канале.
S2023 |
100 |
Зернистость SSG
60 |
5000 |
Монтажное отверстие, мм
13 |
40 |
0,29 |
