Шероховальное среднезернистое кольцо с покрытием из карбида вольфрама с добавками меди арт. S2003 диаметром 50 мм и толщиной 10 мм предназначено для придания определённой шероховатости поверхности резины в месте ремонта перед укладкой сырой резины (каучука) с внешней стороны шины. Оно используется после крупнозернистого кольца S2002.
Кольцо S2003 имеет среднюю зернистость 36.
Степень шероховатости резины определяется от №1 до №6 по шкале RMA (Rubber Manufacturers Association) Ассоциации производителей резины. Для обеспечения наилучшей адгезии сырой резины и шины при вулканизации с применением клея для горячей вулканизации арт. 1082 нужна степень шероховатости №3, которую как раз и даёт зернистость 36.
Шероховальное кольцо разделено на секторы. Это обеспечивает воздушное охлаждение при вращении и позволяет быстрее, чище и без перегрева инструмента осуществлять обработку резины, а также предотвращает эффект сжигания и оплавления резины.
Благодаря высокой твёрдости материала изготовления и такой конструкции это кольцо имеет большой срок службы.
Шероховальное кольцо рекомендуется использовать на низкооборотной пневмодрели со скоростью вращения не более 5000 об/мин., что также предотвращает эффект сжигания и оплавления резины.
Монтажное отверстие в данном кольце имеет резьбу диаметром 9 мм и для установки его в пневмодрель подходит адаптер S1049 для патрона с ключом, либо адаптер S1046 для быстроразъёмного патрона.
При работе с шероховальным кольцом обязательно использование защитных очков.
Более подробно применение шероховальных колец вы можете изучить в Технологических картах по ремонту шин материалами ТЕСН и на нашем Youtube канале.
S2003 |
50 |
Зернистость SSG
36 |
5000 |
Резьба, дюйм (мм)
3/8 (9) |
Толщина, мм
10 |
0,16 |
Код
9810017520 |
