Набор мелкозернистых абразивов серии KUTZALL компании Rubberhog (кольцо, шарик, конус, карандаш) предназначен для придания поверхности резины в месте повреждения и вокруг него равномерной текстуры с определённой шероховатостью. Абразивы из этого набора используются в узких местах на небольшой площади при ремонте легковых шин.
Степень шероховатости резины определяется от №1 до №6 по шкале RMA (Rubber Manufacturers Association) Ассоциации производителей резины. Для обеспечения наилучшей адгезии заплаты (или грибка) и поверхности шины нужна степень шероховатости №2.
Зернистость абразивных инструментов измеряется в единицах SSG (Steel, Shot & Grit), которая указана на самих инструментах и на упаковках. Она может быть 170, 230, 330 и 390. Чем меньше число, тем меньше зернистость. Зернистость 170 даёт степень шероховатости № 2.
Все инструменты из этого набора имеют свой вал диаметром 3 мм и устанавливается в патрон с ключом без адаптера или в быстроразъёмный патрон с помощью адаптера S1043.
RH635 |
Диаметр вала, мм
3 |
Диаметр рабочей части, мм
карандаш - 5, конус - 7, кольцо - 20, шарик - 10 |
Длина рабочей части, мм
карандаш - 25, конус - 15 |
Зернистость SSG
170 |
5000 |
Толщина рабочей части, мм
кольцо - 4 |
0,03 |
