Абразивный крупнозернистый конус с валом Rubberhog RH611 с диаметром рабочей части 15 мм и длиной рабочей части 25 мм предназначен для придания поверхности резины в месте повреждения и вокруг него равномерной текстуры с определённой шероховатостью перед укладкой сырой резины (каучука) с внешней стороны шины. Он используются в узких местах на небольшой площади. Особенно актуально его применение при подготовке к ремонту повреждений на протекторе.
Зернистость абразивных инструментов измеряется в единицах SSG (Steel, Shot & Grit), которая указана на самих инструментах и на упаковках. Она может быть 170, 230, 330 и 390. Чем меньше число, тем меньше зернистость. Зернистость 330 даёт степень шероховатости № 4.
Конус имеет свой вал диаметром 6 мм и устанавливается в патрон с ключом без адаптера или в быстроразъёмный патрон с помощью адаптера S1044.
RH611 |
15 |
25 |
Зернистость SSG
330 |
5000 |
Хвостовик, мм
6 |
0,03 |
Код
9810016363 |
