Абразивный крупнозернистый конус Rubberhog RH511 диаметром 25 мм и длиной 100 мм предназначен для придания поверхности резины в месте повреждения и вокруг него равномерной текстуры с определённой шероховатостью перед укладкой сырой резины (каучука) с внешней стороны шины. Он используются в узких местах и на большой площади благодаря своей длине. Особенно актуально его применение при подготовке к ремонту повреждений на протекторе.
Зернистость абразивных инструментов измеряется в единицах SSG (Steel, Shot & Grit), которая указана на самих инструментах и на упаковках. Она может быть 170, 230, 330 и 390. Чем меньше число, тем меньше зернистость. Зернистость 390 даёт степень шероховатости № 4.
Конус имеет внутреннюю резьбу 9 мм и устанавливается в патрон с ключом с помощью адаптера S1048, а в быстроразъёмный патрон с помощью адаптера S1046.
RH511 |
25 |
100 |
Зернистость SSG
390 |
Резьба, дюйм (мм)
3/8 (9) |
0,15 |
