Абразивная мелкозернистая контурная полусфера арт. S2027 Rubberhog предназначена для придания определённой текстуры и шероховатости поверхности иннерлайнера на внутренней стороне шины перед установкой ремонтного материала (заплаты или грибка) методом холодной вулканизации. Может также применяться и для косметической финишной обработки места ремонта с внешней стороны шины. Используется при ремонте шин легковых автомобилей и шин коммерческого транспорта (лёгких грузовиков).
Она является более экономичным вариантом абразивных полусфер Rubberhog серии RH, имеющих зернистость SSG (Steel, Shot & Grit),
Данная полусфера имеет покрытие из более мягкого, "неагрессивного" зерна с размером 60, что соответствует по размеру зернистости SSG 170, которая даёт степень шероховатости № 2, необходимую наилучшую адгезию заплаты и шины.
Абразивную контурную полусферу S2027 рекомендуется использовать на низкооборотной пневмодрели со скоростью вращения не более 5000 об/мин., что предотвращает эффект сжигания и оплавления резины.
Монтажный диаметр отверстия в данной полусфере 9 мм и для установки её в пневмодрель подходит адаптер S1049 для патрона с ключом, либо адаптер S1046 для быстроразъёмного патрона.
При работе с полусферой обязательно использование защитных очков.
S2027 |
Диаметр отверстия, мм
9 |
50 |
Зернистость SSG
60 |
20 |
0,07 |
