Абразивное крупнозернистое кольцо RH302 диаметром 50 мм и толщиной 6 мм предназначено для быстрого снятия верхнего слоя резины до корда в месте повреждения и вокруг него при ремонте всех типов шин и первоначального формирования воронки под углом 45° в месте повреждения с внешней стороны шины при ремонте грузовых шин и шин большего размера. После него используется среднезернистое кольцо RH300 для придания необходимой текстуры и шероховатости поверхности резины непосредственно в месте повреждения и вокруг него.
Поверхность абразивных колец Rubberhog имеет открытую структуру, состоящую из зубцов из карбида вольфрама с одинаковой высотой и формой. Этим и достигается равномерная текстура и степень шероховатости.
Зернистость абразивных колец измеряется в единицах SSG (Steel, Shot & Grit), которая указана на самих кольцах и на упаковках. Зернистость кольца RH302 равна 390 SSG. Она даёт степень шероховатости № 4.
Абразивные кольца Rubberhog имеют полностью закругленный профиль, отлично подходят для работы с диагональными шинами, а также для обработки повреждений в протекторе на радиальных шинах с высоким протектором.
Не рекомендуется их контакт со стальным кордом.
Абразивное кольцо RH302 используется с пневматическими низкооборотными дрелями с максимальной скоростью вращения 5000 об/мин. Это препятствует оплавлению и сгоранию резины.
При работе с ним обязательно использование защитных очков.
Все абразивные кольца Rubberhog сертифицированы, отличаются безупречным качеством исполнения и долговечностью.
Более подробно применение абразивных колец Rubberhog вы можете изучить в Технологических картах по ремонту шин материалами ТЕСН.
