Абразивное среднезернистое кольцо (диаметр 50 мм, толщина 6 мм, зерно SSG 230).
| Единицы измерения | 1 шт. |
| Диаметр, мм | 50 |
| Зернистость SSG | 230 |
| Максимальная скорость вращения, об/мин | 5000 |
| Резьба, дюйм (мм) | 3/8 (9) |
| Масса, кг | 0,07 |
| Длина, мм | 59 |
| Ширина, мм | 59 |
| Высота, мм | 14 |
| Код товара | 9810016325 |
Абразивное крупнозернистое кольцо (диаметр 50 мм, толщина 6 мм, зерно SSG 390).
| Диаметр, мм | 50 |
| Зернистость SSG | 390 |
| Масса, кг | 0,07 |
| Длина, мм | 59 |
| Ширина, мм | 59 |
| Высота, мм | 14 |
| Код товара | 9810016326 |
Абразивное среднезернистое кольцо (диаметр 50 мм, толщина 9 мм, зерно SSG 230).
| Диаметр, мм | 50 |
| Масса, кг | 0,1 |
| Длина, мм | 50 |
| Ширина, мм | 50 |
| Высота, мм | 9 |
| Код товара | 9810016327 |
Абразивное крупнозернистое кольцо (диаметр 50 мм, толщина 9 мм, зерно SSG 390).
| Диаметр, мм | 50 |
| Масса, кг | 0,1 |
| Длина, мм | 50 |
| Ширина, мм | 50 |
| Высота, мм | 9 |
| Код товара | 9810016328 |
Абразивное среднезернистое кольцо (диаметр 50 мм, толщина 13 мм, зерно SSG 230).
| Диаметр, мм | 50 |
| Масса, кг | 0,15 |
| Длина, мм | 59 |
| Ширина, мм | 59 |
| Высота, мм | 14 |
| Код товара | 9810016329 |
Абразивное крупнозернистое кольцо (диаметр 50 мм, толщина 13 мм, зерно SSG 390).
| Диаметр, мм | 50 |
| Масса, кг | 0,15 |
| Длина, мм | 59 |
| Ширина, мм | 59 |
| Высота, мм | 14 |
| Код товара | 9810016330 |
Абразивное среднезернистое кольцо (диаметр 50 мм, толщина 20 мм, зерно SSG 230).
| Диаметр, мм | 50 |
| Масса, кг | 0,22 |
| Длина, мм | 59 |
| Ширина, мм | 59 |
| Высота, мм | 14 |
| Код товара | 9810016331 |
Абразивное крупнозернистое кольцо (диаметр 50 мм, толщина 20 мм, зерно SSG 390).
| Диаметр, мм | 50 |
| Масса, кг | 0,22 |
| Длина, мм | 59 |
| Ширина, мм | 59 |
| Высота, мм | 14 |
| Код товара | 9810016332 |
Абразивные инструменты Rubberhog имеют разную форму, размер и зернистость. В данном разделе мы опишем абразивные кольца.
Абразивные кольца Rubberhog предназначены для снятия верхнего слоя резины до корда в месте повреждения и вокруг него при ремонте легковых шин и для снятия верхнего слоя резины до корда и формирования воронки под углом 45° в месте повреждения при ремонте грузовых шин, а также для придания определённой текстуры и шероховатости поверхности резины вокруг повреждения с внешней стороны шины.
Степень шероховатости резины определяется от №1 до №6 по шкале RMA (Rubber Manufacturers Association) Ассоциации производителей резины. Для обеспечения наилучшей адгезии сырой резины и шины при вулканизации с применением клея для горячей вулканизации арт. 1082 нужна степень шероховатости №3.
Поверхность абразивных колец имеет открытую структуру, состоящую из зубцов из карбида вольфрама с одинаковой высотой и формой. Этим и достигается равномерная текстура и степень шероховатости.
Зернистость колец измеряется в единицах SSG (Steel, Shot & Grit), которая указана на самих кольцах и на упаковках. Она может быть 230 и 390. Чем меньше число, тем меньше зернистость. Зернистость 230 даёт степень шероховатости № 3, зернистость 390 - № 4.
Абразивные кольца Rubberhog имеют полностью закругленный профиль, отлично подходят для работы с диагональными шинами, а также для обработки повреждений в протекторе на радиальных шинах с высоким протектором.
Не рекомендуется их контакт со стальным кордом.
Все абразивные кольца сертифицированы, отличаются безупречным качеством исполнения и долговечностью.
При их выборе учитывайте зернистость и толщину.
Абразивные кольца Rubberhog используются с пневматическими низкооборотными дрелями с максимальной скоростью вращения 5000 об/мин. Это препятствует оплавлению и сгоранию резины.
Компания Rubberhog является инновационным лидером в области производства абразивных инструментов, проводит постоянные исследования и разрабатывает уникальные абразивные инструменты для обработки шин и камер.
Более подробно применение абразивных колец Rubberhog вы можете изучить в Технологических картах по ремонту шин материалами ТЕСН.
