Данная пистолетная ручка предназначена для установки жгутов в бескамерные колеса легковых автомобилей и коммерческого транспорта. Ручка для установки жгутов арт. 925U идеально повторяет изгиб вашей руки и позволяет устанавливать жгуты в бескамерные шины без особых усилий. В ручку установлено жало повышенной прочности арт. 926U. Существует возможность произвести замену жала. Фиксация сменного жала осуществляется с помощью торцевого ключа арт. 911U.
Пистолетная ручка арт. 925 U со сменным жалом предназначена для установки жгутов 220 или 222 для ремонта проколов в бескамерных шинах легковых автомобилей и коммерческого транспорта.
Ручка для установки жгутов идеально повторяет изгиб Вашей руки и позволяет при соблюдении инструкции устанавливать жгуты без особых усилий.
В ручке уже установлено жало арт. 926 U. В случае поломки жала его можно заменить с помощью торцевого ключа арт. 911 U.
При правильной установке жала его вылет составляет 50 мм.
Для ремонта проколов жгутами не нужно демонтировать шину с диска. Достаточно просто снять колесо с автомобиля, определить место прокола, снизить давление в шине примерно до 1 атмосферы и установить жгут.
Жгуты 220 и 222 различаются толщиной. Их выбор зависит от размера прокола.
Для обеспечения клиентов всем необходимым для ремонта проколов компания TECH-RUSSIA предлагает специальные дорожные аптечки арт. 215-1 , которые должны быть в автомобиле каждого автолюбителя.
